я на 5ступке без щупа доливал через заливное отверстие задрав правый бок машины, заезжал левой стороной на бровку
Мачок, ти хотів підняти весь перед?
мені щось здається що треба піднімати лиш одну сторону...... з твого посту незрозуміло яку...
Краще долий піддомкративши лівий бік. Якщо з тросіка масло не жене, краще туди без крайньої потреби не лізти.
Можеш на сапун надіти кусок прозорого шлангу з бачком (або просто шланг).
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
поднимать нужно водительскую сторону, но если это бровка, то как откручивать пробку уровня (наверное очень неудобно т. к. это нужно делать снизу)....
А идея ВОВАНА со шлангочкой просто супер... Так и сделаем... Заодно посмотрю износ шестерни на приводе.
Відкрути і прочисти сапун в коробці, щоб лишнє масло видавилось через нього, а не через сальники. Можеш на сапун надіти кусок прозорого шлангу з бачком (або просто шланг).
А у меня сапуна вроде и нет на коробке... Или он где? Изменено пользователем KUBA
Так чого на бровці, в гаражі з ямою зручніше :). Можна доливати шпріцом для масла, або шланг і лійка в ньому.
Спідометр працює? Якщо так, тоді не рухай його, кажу з власного досвіду.
нифига я поддомкратил водительскую сторону из заливной ещё больше масла льёт, опустил перестало.
Вот сегодня успешно долил 200 гр. масла...
На практике оказалось все совсем по другому... Оптимальнее всего не трогать тросик спидометра, а обратится все к той же пробке контроля уровня....
Сначала на ровном асфальте заливаем туда масло, пока оно не начинает возвращаться.. (а может кому вааще лучше слить все и залить новое)... и слегка прикручиваем пробку
Потом заезжаем задними колесами на пригорок (чем повыше тем получше) и доливаем те необходимые 200гр. без проблем...
Это на мой взгляд самый оптимальный путь замены и доливки масла на улице... Действительно лезть в привод спидометра гораздо геморнее.. Проверено на практике - работы на 10 мин. при наличии готовой пластиковой бутылки со встроенной шлангочкой в крышку.......
