Вот заметил такую фигню...завожу машину с утра...вольтметр(стоковый в низкой торпеде) приблизительно показывает 14-14,5...и с поднятием температуры напряжение падает..практически до средней стрелочки...то есть в районе 13 вольт...
Подскажите куда копать и что где померять??
п.с.гена катек от 10ки...80амперный
п.п.с.перегреваеться двиг....(скорее всего прокладку пробило чуток)...а ветилятор не включается...замыкаю проводки на датчике(тот что в радиаторе) вентиль крутиться...подскажите че с этим делать??
похоже на Реле регулятор
думаю аккум пора готовить к замене.
если карлсон не включается - смотри предохранитель в чёрном ящике.
ДевяТАЧКА :)
померяй вольтметром нормальным лучше.. а то в приборке он от настроения работает!
ну если так включается, а через датчик не хочет то замени датчик!
вообще-то падение напрячжения на бортовом вольтметре по мере прогрева автомобиля- нормальное явление... а вообще надо взять тестер и померять на клеммах АКБ.. если напруга ниже 13 вольт -то стоит гену проверить.. если віше.. то все нормально...
седня замерял напругу..на заглушенной моторе 12,7 плюс минус..на заведененном 13,5...но замеры производились при темп двс приблизительно 70градусов
п.с.акум новый...покупал в середине зимы...
п.п.с.завтра буду на базаре и если датчик не дорогой то куплю)и проверю предохранитель...
это нормальное напряжение... не парся..
проверил все предохранители-все целые...
купил новый датчик в радиатор..типа холодный)на днях поменяю..
спс за советы)
