Всего за 3 дня, сразу не придал значения, при прокрутке стартером, при 1-2сек. все нормально но вот если более этого времени, то появляется характерный треск, и с каждым заводом авта он все громче и продолжительней!! Что то в самом стартере или там в нутри!? если сниму стартер куда смотреть подскажите кто знает!!
т.О66*833*О3*О7
  • Ответов 46
бендикс на стартере смотреть надо...
А с класики не подходит случайно стартер!?
неподходит...
А с класики не подходит случайно стартер!? ...подходит с инжекторной семерки...75 ампер будет...
приношу извинения...не подходит...запарился,так как думал что речь идет о гене...
Что б не плодить тем,хочу спросить,после того как машина завелась 1-2сек есть очень жуткий звук,почитал в инете и это либо бендыкс или втягующее.Как узнать что это именно?
Вчера что то не заводилась машина,пришлось очень долго крутить стартером..в итоге все стало нормально, как то странно!
т.О66*833*О3*О7
Если стартёр "русский" то там есть лажа с бендиком.
В нём постоянно отламывается текстолитовое кольцо изолирующее доступ вилки (и металического кольца привода обгонной муфты) к проводам статора на отходе. В результате чего бендикс можно вынять не разбирая стартёр.
У меня на первом бендиксе оно просто болталось на оси, а вот второму повезло меньше, его я в стартёре не нашёл, зато нашёл расплавленые куски непонятно чего, причём в задней крышке там где щётки, а также вся внутренняя поврехность отсека бендикса замазаная непонятно каким расплавом.
В общем если не беспокоит то можно дальше ездить.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет! Такая вот проблемка! Стартер иногда включается сам на ходу. И при том (может правда совпадение но уже 4 раза) если еду с роботы то на одном и том же промежутке дороги. И не более 1 раза за поездку. Бывает поездки проходят без вмешательства стартера. За что начинать дергать в машине? Дякую!
ноль661211836
посмотри замок зажигания,ключ возвращается пружиной с усилием?
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
