длина канала от привалочной плоскости головки,до выхода в основной объем реса около 35 см,диаметр хз, вообщем стоковый пластиковый рес. Интересует какого производителя выбрать: фор маш, сти, брагин, с дудками, без, мож еще какие есть, чтобы дружил с 54м валом, и после 5тыс. не душил двиг.
с дудками обязательно не будет дудок и не будет низов
• При длине впуска 16 дюймов:
• Для второй гармоники, при оборотах 7342 - 8910 приход 10%
• Для третьей гармоники, при оборотах 5517 - 6305 приход 7%
• Для четвертой гармоники, при оборотах 4301 - 4810 приход 4%
Вот и прикидывай, если в голове у тебя около 100мм то впускной тракт ресивера должен быть около 300 мм.
16 * 25.4= 406мм -100мм = 300.
Мне по исполнению СТИ нравиться, хотя это давно было может, кто уже и получше делает. Кроме длины надо на крутизну дудок смотреть (желательно выпрямить канал), ну и на диаметры. Дудки в самом ресивере не должны подниматься выше, чем дроссельная заслонка (ее нижний край. А так как всегда бабло побеждает зло.
С ув. Сайгон
