Уважаемые Самароводы !
Сегодня заметил следы масла на левом подкрылке свой 21099.
Сразу мелькнула мысль - левый пыльник ( так было 2 года назад , но смазка была кусочками типа ШРУС)
Рассмотрел пыльник, покрутил колесо - сухо !
Да и масло странно распределено - ближе к наружней части , если бы пыльник - то заляпано было бы все.
Масло по запаху и консистенции - типа веретенка или синтетика ( у меня в коробке).
Открыл капот , тормознуха в норме, антифриз в норме, увидел на корпусе коробки (где проходит рячаг сцепления)
странную крышечку . Откуда она ?
Неделю назад менял сцепление и сальник (движок-сцепление) , может оттуда ? Но за неделю эта крышечка давно бы укатилась бы, думаю она недавно отвалилась.
Похоже на пластиковую кришку, которой вилка стопорится в картере сцепления.
Но у меня она чёрная, и никакого отношения к маслу она не имеет, просто может в лужу заехал с маслом и всё
НО ты конечно нашёл с чем сфотографировать, твой саморез может быть разных размеров. :D
Согласен , с размером. но под рукой ничего не было , диаметр этой крышечки около 12 мм.
Она сделана , как будто из полиэтилена , очень хлипкая на вид, держать ничего она не держала, но какое то отверстие прикрывала ( может от пыли).
А вот крышечка, которая держит ось вилки сцепления ( она черная, около 20-25 мм в диаметре ) у меня на месте.
Перед установкой нового сцепления ( КРАФТ) промазал маслом эту ось - педаль вообще очень легко стала ходить.
Вот я думаю , а не стоит ли такая заглушка где то внутри ? Сегодня изучал мурзилку , там про какую то заглушку оси внутреннего ШРУСа говорилось - может быть она ? Но ШРУС то не полый , зачем ему заглушка ?
А на ней ничего не написанно? Может код детали и потом по каталогу посмотреть где оно стоит.
Как раз такая мысль мне приходила - ничего не написано . Буду проезжать мимо сервиса - спрошу у ребят.
Как то мне не нравится, что откуда то отвалилось - а я не в курсе :rolleyes:
Это с трамблера. Если на трамблер посмотреть снизу (при помощи зеркальца), там есть круглое отверстие для регулировки натяжения пружинок грузиков. Вот эта заглушка от туда.
313 Motor Garage
да, да , именно оттуда, сегодня вставил назад утром.
Но завтра сниму трамблер, мне подсказали , что пробка так просто не выскакивает. Что то внутри развалилось.
Проблема с крышечкой решена) Но вот откуда масло на подкрыльнике так и не нашли, только одно предположения, что лужа масла.
На следующий день пятно на подкрылке не изменилось? Больше? Припала пылию и грязью?
П.С Интересно
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
у меня когда стойка потекла тоже весь подкрылок и диск внутри были в масле.. глянь может
