Voblin_UA 0 Опубликовано 20 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2005 Что-то проглючило при отправке сообщения. Так что продублирую...Всем привет!Народ очень заинтересовался штурманским прибором, потому по просьбе некоторых товарищей выкладываю краткий отчёт.Внешний вид:Для теста, отработки решений и проверки всего и вся было собрано несколько приборов. Они уже проехали два любительских ралли (~500 и ~430 км) и два ралли-рейда (в сумме порядка полутора тысяч км спецучастков). Без сбоев и отказов.Необходимость или ненужность функций частично была известна заранее, частично была выяснена при общении с Александром Пташником, частично нужность-ненужность разных функций выясняли практическим путём на тренировках и в бою Индикатор - ЖКИ, при попадании на него солнечного света - всё Ок, плюс имеется подсветка. Высота символа 10 мм.Слева вверху - спидометр, показывающий как текущую, так и среднюю скорость с момента старта.Слева внизу - секундомер до 9:59:59. Запускается как вручную, так и с началом движения по первому сигналу с датчика скорости.Справа вверху - одометр общего пробега, меряет до 1 метра, максимум - 999.999 метров.Справа внизу - одометр промежуточных позиций, точность до 1 метра, максимум - 99.999 метров.Оба одометра обнуляемые, промежуточный - и кнопкой на корпусе прибора, и выносной кнопкой или педалью. Есть реверс показаний, то есть счёт "в минус". Если есть необходимость обнуления не на стартовом створе, например - когда сначала слалом, а потом обнуляться и ехать дальше, то есть возможность отдельного обнуления обоих одометров без обнуления секундомера. Средняя при этом считается исходя из показаний секуномера и одометра общего пробега.Прибор тарируется. Можно желаемый коэффициент "проехать", а можно ввести вручную или подкорректировать без проезда тарировочного километра.Есть функция заморозки показаний дисплея.Есть обнуление одометра общего пробега без обнуления секундомера (если вдруг обнуление не на точке старта).Датчики - хоть геркон, хоть датчик Холла, хоть терратриповский, хоть датчик скорости от какой-нить Субары Мы на ту машину, на которой ездил я ("Таврия"), ставили обычный восмёровский ДХ на заднее колесо. На тормозной щит крепили сам ДХ, а на барабан - шторку, сделанную из заглушки слота. Сейчас хочу попробовать поставить датчик коленвала, работающий по тому же принципу, что и терратриповский, чтобы на головки болтов реагировал.Тарировка: на 1000 метров может быть 100.000 импульсов (ограничено софтом), можно увеличитьПодключение: если датчик скорости штатный, то согласование вообще не нужно. Нужно согласование при подключении прибора к датчику АБС. Если датчик Холла, то добавляется сопротивление его запитки, тоже самое с терратриповским. Русские не сдаются! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 20 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2005 купить себе скока денег? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Voblin_UA 0 Опубликовано 20 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2005 купить себе скока денег?<{POST_SNAPBACK}>1 бумажка с Франклином Русские не сдаются! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Микрик 0 Опубликовано 20 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2005 1 бумажка с Франклином <{POST_SNAPBACK}>а с установкой типа под ключ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Voblin_UA 0 Опубликовано 20 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2005 а с установкой типа под ключ? <{POST_SNAPBACK}>С установкой - только самовывоз из Харькова Русские не сдаются! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
5GT 17 Опубликовано 20 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2005 1 бумажка с Франклином <{POST_SNAPBACK}> Давай я завтра привезу , я в пятн.- субб . буду в Киеве . С уважением , Дмитрий. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValerKat 407 Опубликовано 20 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2005 Мне интересно. Как посмотреть? Валера. Маленького, кто хочешь обидит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Voblin_UA 0 Опубликовано 21 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2005 Мне интересно. Как посмотреть?Валера.<{POST_SNAPBACK}>Дополнительная информация по ссылке: http://www.autoclub.kharkov.ua/forum/viewtopic.php?t=2841Автор треда - Дима - является техническим воплотителем в жизнь и производителем данных приборов. Я так, сбоку-припёку, выступал в роли штурмана-технического консультанта "здесь играть, здесь не играть, здесь рыбу заворачивали" и альфа-бета-тестером А обилие вопросов "А что это?" и сподвигло поделиться с коллегами информацией о данном приборе. Дима говорит, что один прибор сегодня вроде как должен уже быть в Киеве, и насколько я понимаю - заказал его товарищ с "Оффроадмастера" (если я не перевираю), ник кажется Patroller или вроде того, он приезжал в Харьков на второй этап Кубка Украины по ралли-рейдам, у него длиннобазный Патруль бежевого или светло-коричневого цвета, ехал под 110 номером. Русские не сдаются! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima 0 Опубликовано 6 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2006 Сейчас есть одометры в наличии. Если кому интересно, - сообщите. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima 0 Опубликовано 6 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2006 тех поддержка одометров Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
