Всем привет.
Подскажите, какие на нашем украинском рынке есть концевики дверей в зубило? Интересуюсь с целью что бы 2 раза не менять, старые по немногу коротят и выделываются, а га*но не хочется покупать.
Кто в курсе - прошу поделиться советом.
Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
  • Ответов 24
Самі механізми кінцевиків практично вічні :secret: . Все що потрібно для їх роботи - хороший контакт з масою і зачищені контакти для проводів. В мене також плафон і сигналка спрацьовували раз через п'ять. Позачищав всі контакти, змастив силіконом і все працює. Бачив на базарі пласмасові чорні з довшими штирками, коштували біля 15 грн/штука, вирішив що краще розібратись з старими :pardon:
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Концевики "коротить" не могут, срабатывание сиганлки обычно связана с плохой проводкой к датчиками задней двери и капота.
С концевиками обратная проблема - они не контачат когда дверь открывается из-за ржавения.
Существуют более и мение качественные концевики, на вид одинаковые, те что покачественее в 2 раза дороже (последний раз года 3 назад брал по 8грн).
себе водительский от ланоса поставил - и забыл, а до етого - регулярно приходилось снимать, и шкурить/смазывать...
Брал себе вот такие:
Стоят благополучно вот уже почти 2 года, никаких нареканий, в продаже почти в каждом магазине, 15-20 грн штука.
После покупки замеряешь размер пальчика со старым концевиком, отрезаешь лишнее и инсталируешь :rolleyes:
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
вместо старых саморезов которыми крепятся концевики,вкрутите потолще(для подкрылков),и WD-шкой побрызгайте.мне помогло!
А сам контакт чем-то смазать можно? Типа вазелином, чтоб не окислялся и не ржавел. На сколько я понимаю, грязь и мусор туда не попадают, только влага или конденсат могут, а вазелин от этого может какбы спасти. Я подключал сигналку на родный концевики, но предварительно снял и почистил. А купленые стоковые ставить не стал.
ВАЗ 21083
Всем спасибо за советы! Поеду завтра на рынок покупать.
Силиконом капнуть можно, ну или солидолом что ли :)
Народ, зачем себе забивать голову смазками контактов, не ужели не проще купить концевики как я показал, поставить и забыть о них как минимум на 2 года??? В данных концевиках сам винт спрятан в резинке, и между винтом и кузовом вода не попадает.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
а подскажи откуда взял такие? :)
