Посоветуйте на счёт пружин Фобос
Какие фобосы с занижением становятся на сток подвеску 10ки что бы не требовалась подвязка пружин??
А так же сколько можно отпилять со сток пружины(не просаженно) витков что бы оставался натяг??
  • Ответов 60
-25
до 2х витков
Только -25 мне не дадут такого занижения как надо(((
Сзади стоит фобос переменка 2111 пробег до 2000 тыс км, а так же 17е колеса.
Появился звук сзади.
Появляется он когда балка работает на кручении(при сильном кручении).(звук справа)
Теперь вот думаю толи витки друг об друга, я конечно не знаю как они стучат ну что то похоже.
Толи сами колеса цепляют за трос ручника или подпружинную чашку...
Надо домкратить машину смотреть...
Или ставить проставки с классики что бы исключить удары об балку или трос ручника!
Изменено пользователем VICTORIAN
ты разберись сначала.
а то поставишь - будет только хуже (начнет арки цеплять)
так поставь -40 и стойки правильные, в чем проблема то ??
надо! Изменено пользователем Atom.DP
передние отлично ставятся -50 при условии что стойка 10-я а не 08-я
Там можно 3е проставок поставить(если по 5 мм) и цеплять не будет...я ж тебе показывал что зазор есть еще!
Спасибо! темболее в планирую подпружинную чашку на 2 см в верх переносить... что бы колеса 205/45 влазили!
давай сразу 10.
и так колеса тяжеленные, так ты еще хочешь добавить ! :pardon:
ставь тогда -25 и чашку вниз, будет реальные -40
Я тебе показывал что в НИЗ мне уже нельзя там и так до чашки осталось меньше сантиметра...поэтому только вверх что влезло 205/45
давай сразу 10.
Да не...спасибо.... я просто к тому что там до Арки еще много места...а вот до балки и до подпружинной чашки совсем мало...
ставь тогда -40 и не пей кровь
Цена сможеш назвать??? +-
Просто у Сироты остались пружины на которых его 10ка была джипом.... вот и думаю их пидпилять до нужного размера и поставить... так как мои просели + сильно мягкие...хотя по высоте меня устраивают...
