VICTORIAN Опубликовано 31 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2012 Какие фобосы с занижением становятся на сток подвеску 10ки что бы не требовалась подвязка пружин?? А так же сколько можно отпилять со сток пружины(не просаженно) витков что бы оставался натяг?? Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
Atom.DP Опубликовано 31 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2012 Какие фобосы с занижением становятся на сток подвеску 10ки что бы не требовалась подвязка пружин??-25А так же сколько можно отпилять со сток пружины(не просаженно) витков что бы оставался натяг??до 2х витков Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
VICTORIAN Опубликовано 31 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) -25Только -25 мне не дадут такого занижения как надо(((Сзади стоит фобос переменка 2111 пробег до 2000 тыс км, а так же 17е колеса.Появился звук сзади. Появляется он когда балка работает на кручении(при сильном кручении).(звук справа)Теперь вот думаю толи витки друг об друга, я конечно не знаю как они стучат ну что то похоже.Толи сами колеса цепляют за трос ручника или подпружинную чашку...Надо домкратить машину смотреть...Или ставить проставки с классики что бы исключить удары об балку или трос ручника! Изменено 31 июля, 2012 пользователем VICTORIAN Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
Atom.DP Опубликовано 1 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2012 (изменено) Или ставить проставки с классики что бы исключить удары об балку или трос ручника!ты разберись сначала.а то поставишь - будет только хуже (начнет арки цеплять)Только -25 мне не дадут такого занижения как надо(((!так поставь -40 и стойки правильные, в чем проблема то ??Надо домкратить машину смотреть...надо! Изменено 1 августа, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Maksim 99 Опубликовано 1 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2012 Какие фобосы с занижением становятся на сток подвеску 10ки что бы не требовалась подвязка пружин??передние отлично ставятся -50 при условии что стойка 10-я а не 08-я
VICTORIAN Опубликовано 1 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2012 ты разберись сначала.а то поставишь - будет только хуже (начнет арки цеплять)Там можно 3е проставок поставить(если по 5 мм) и цеплять не будет...я ж тебе показывал что зазор есть еще!передние отлично ставятся -50 при условии что стойка 10-я а не 08-яСпасибо! темболее в планирую подпружинную чашку на 2 см в верх переносить... что бы колеса 205/45 влазили! Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
Atom.DP Опубликовано 1 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2012 Там можно 3е проставок поставить(если по 5 мм) и цеплять не будет...я ж тебе показывал что зазор есть еще!давай сразу 10.и так колеса тяжеленные, так ты еще хочешь добавить ! Спасибо! темболее в планирую подпружинную чашку на 2 см в верх переносить... что бы колеса 205/45 влазили!ставь тогда -25 и чашку вниз, будет реальные -40 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
VICTORIAN Опубликовано 1 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2012 ставь тогда -25 и чашку вниз, будет реальные -40Я тебе показывал что в НИЗ мне уже нельзя там и так до чашки осталось меньше сантиметра...поэтому только вверх что влезло 205/45давай сразу 10.и так колеса тяжеленные, так ты еще хочешь добавить ! Да не...спасибо.... я просто к тому что там до Арки еще много места...а вот до балки и до подпружинной чашки совсем мало... Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
Atom.DP Опубликовано 1 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2012 Я тебе показывал что в НИЗ мне уже нельзя там и так до чашки осталось меньше сантиметра...поэтому только вверх что влезло 205/45ставь тогда -40 и не пей кровь Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
VICTORIAN Опубликовано 1 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2012 Цена сможеш назвать??? +- Просто у Сироты остались пружины на которых его 10ка была джипом.... вот и думаю их пидпилять до нужного размера и поставить... так как мои просели + сильно мягкие...хотя по высоте меня устраивают... Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
