Нужен чёрный пегмент для полиэфирки !
не думаю, покраска под сетку даст структуру, а потом под лаком оно будет смотреться покруче пленки. Тут надо пробовать
  • Ответов 22
:bayan:
углеволокно на металическую крышу ложить это не колхоз?
Вспомним откуда все пошло.
Для облегчния массы тачки стали делать детали из углеволокна(карбот). Капот, крыша, багажника крышка. Оно легкое, крепкое. Да и внешне прикольное. Но Дорогое.
Потом бедные тюнеры абы походить на реальных стали клеить на родные детали пленку чтоб походить на реальных тюнеров.
В результате это дело превратилось в стайлинг. Пленки под карбон всех цветов радуги.
ну я согласен с этим. но всё же вид реального углеволокна и плёнки в разы отличаеться. поэтому плёнке нет)))
Дешевле и проще, но спутать такую покраску с карбоном можно только издалека, а вот вблизи такая покраска будет смотреться убого. Хуже пленки.
Я вот о пленке задумался, потому как обтянуть дешевле чем нормально покрасить машину. Как думаете, пленку надо по краске клеить или можно по грунту и шпатлевке?
лучше по покраске, так как грунт не даёт защиту от коррозии. да и шпакля воду напитывает.
Вчера купил пегмент, пробывал на маленькой детали сегодня посмотрю если в гараж попаду засохло с пегментом или нет !
Красящие свойства у него просто мегО, на пол стакана полиэфирки апельку капнул ченющее стало ))
по поводу колхоза, я так не считаю, если изходить из практичности во всём, то и капот на стоковых машинах резать не нада им доп охлождение не нужо, колёса 15, 16, 17" ставить не нада так как тормоза сток и тормозить на них хуже будит и разгон тупее, ну и так далие !
Я думал сначала просто плёнкой чёрной затянуть глянцевой, теперь вот решил всё таки карбоном тянуть, плёнка под карбон она там н в тебу будет так как она полностью не чёрная а больше серая !
смотря какой грунт, обычный грунт боится воды. Если любой грунт разлит - шпатлевка воды уже не набирает.
ну я в такие детали не вникал.
та проблема не колхоз/неколхоз.
Просто пленку обозвали колхозом а наклейка волокна гуд. Как по мне оно из одной серии. Просто Стайлинг.
Не знаю как крыша, но за капот раньше жаловалиь что при твоем варианте от перепада температур изделие коробило и превращалось в черти что.
073-483-47-87.
Да я тоже теперь думаю мжет просто плёнкой затянуть чёрным глянцем, я вот тоже этого бюсь что адгезии смолы может быть не достаточно и оно на солнце просто отслоиться ! Ладно если б по всему периметру а так возможно в некоторых местах отстанит, а в дркгих местах зубами отдирать!
Кароче остаюсь в разумиях !
yellow_car За графит я знал, уже был на грани карандаши в порошок стирать, потом в тралейбусное депо идти за грфитом )
Но всё же нашол пегмент )
Тонер (порошок) для принтера дает в полиэфирке насыщенный черный цвет, правда загущает смолу.
