pilipey Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2011 (изменено) ух ты какое самомнение. т.е. все вышевысказавшиеся дураки, а ты один только умный и рубишь фишку. нехорошо товарищ!ВЫше все верно написано воняет при открытых окнах- ищи негеметичность салона(в частности сзади или вблизи выхлопа),и не нужно при десятке сообщений так выражатся,тут идет общение у каждого есть свой опыт и мы вправе его высказать Изменено 3 июня, 2011 пользователем pilipey
Matvej-ua1983 Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2011 Год назад на этом форуме обсуждали эту тему.Я на своем ТАЗе устранял проблемму так:1.проверил и устранил все не герметичности на моторном щите,в частности трос сцепления,газа,подсоса,трубка экономайзера,шланги печки,и т.д.Дальше я нашел негерметичность в районе ричага КПП.Там есть такая резинк а,в народе називается "копито".Вот нужно ее тчательно исследовать.Дальше как уже говорили выше нужно проверять зад.А именно:заменить на новые резиновые уплотнители на задних фонарях(стоит копейки),заменить или за неимением денег розвернуть в другую сторону уплотнитель задней двери (в случае с 2108)мне помогло,и из салона если снять полку очень хорошо видно как и где прилегает задняя дверь к уплотнителю.И еще обязательно вставить глушки под запасним колесом.После таких не хитрых преображений в вашей машине снова будут пахнуть ромашки,даже с драным катализатором и прогоревшими штанами при навстеж открытых окнах!!!!!!Поверте мне-это проверено жизнью!!!!! ноль661211836
aspi Опубликовано 20 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2011 смотри, как выше сказано, фонари, и уплотнитель задней лядыПодтверждаю.Пока принюхивался к выхлопной по всем стыкам, добрался до ляды, а резинка то с длииииинными трещинами оказалась.После замены (около 30...35 грн.) усе у норме.Так шо вонять не должно. проверь уплотнители.
galichi Опубликовано 25 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2011 купи насадку на глушитель загнутую вниз и все
ogniv Опубликовано 19 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2011 У меня такое было ,вылечил заменой уплотнителя на задней ляде и водительской двери. Еще может помочь .удлинитель(насадка) на глушитель.
