крайне удивлен...а время работы с автомобилями установщиком и ценовой диапазон основной их массы?или лучше просто место работы?может знакомы)
Изменено пользователем yellow_car
speedgarage.com.ua
  • Ответов 405
Земля круглая ВСЕ может быть ...Скажу так свои шишки Изображение начал набивать с 1991 года ...На счет места скажу так НЕ место красит человека -человек место ... Давай не будем засерать ветку ... Не знаю как здесь но на других форумах по заднице точно получили ...Будет еще о чем потрещать...
С ув. Витала
все как то вокруг да около-большинство установщиков в городе с опытом 5+++ лет знают друг друга лично.и места работы друг друга известны либо имена-клички-фамилии.и профиль машин в том числе.
собственно поэтому и спрашиваю.
не так много таких людей у нас.
на сим удаляюсь.
speedgarage.com.ua
будете дальше разводить флуд, закрою. :ranting2:
Витала, опиши где работаешь/находишься, условия, прайс и т.д.
Коммерция на форуме платная, по всем вопросам стучи в личку.
Если на правах консультанта, то теме быть.
зы: подпись под твоими сообщениями я подкорректировал :)
Изменено пользователем rulix
Витала Есть опыт обмана 2ых лямбда зондов? ( сорри одноклубники что задаю вопросы непонятные) :blink: Изменено пользователем Torettohadi
Чип тюнингом пока не занимаюсь ...НО изучаю потихоньку... как мануалы так и пробелы в этой области...Сув Витала
С ув. Витала
втулкой)
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
speedgarage.com.ua
У вас диалог ушёл не в ту сторону немного, так что давайте немного вернёмся и расставим точки над ё :rolleyes:
Ситуация такая - куил сигналку, подключил. Из сигналки выходит проводок см 10 примерно и ловила она брелок с 1-2 метра...
Я взял коннектор на 2-х болтиках, оголил оба и вставил в этот коннектор, а провёл под торпедой в стойку под пластиковую накладку... конец провода оголил тоже, но (вроде) так чтоб на кузов не замыкало! В итоге длинна провода примерно 1,5 метра... она вроде ловила по началу, а теперь опять с 1-2 метра только... Коннектор (вроде) подключал надёжно, на днях ещё раз его проверю, Провод идёт под торпедой рядом с жгутами , но не вокруг них намотан.
Вопросы
1 - точно ли длинна должна соответствовать 17 см (34 см) ?
2 - рядом с жгутами (1-5 см) это нормально или нужно как можно дальше от них ?
3 - коннектор может мешать ? Нужно ли переделывать под скрутку и изоленту?
4 - стойка буквой "П" и внутри провод антены, плохо ли это? Нужно ли конец провода выводить из окружения металла (чтоб торчал под лобовое например)?
Втулкой то втулкой, а вот отверстие в ней подобрать та ещё движуха))))
Лично вы ставили хоть одну втулку? Если есть опыт, подбора отверстия в ней, готов за могар обсудить)))
ну ну :lol::good:
ну ну :lol::good:
а что обсуждать?как я просверлил 4 мм входное отверстие а потом увеличил его на 1мм?. хочешь совсем готовое решение-выхлопы руд имеют опыта много поболее моего в эту сторону.
и чо ко мне на вы?))вроде внуков нет у меня)).кста торм стенд еще актуально?
speedgarage.com.ua
