Вообщем веселый денек.Ребята хелп,так как мы с кентом в аху.....
Короче ехали,машина подергалась и заглохла.Проверили подачу топлива и искру.Пожли купили Мгновенную диагностику и аврийное зажигание.Показало что Датчик холла,вставили аврийное проехали 100м. и заглохли.Подняли капот,а там от + клемы на катушке искрит.Позвонили знакомым и однофорумчанам,сказали что катушку пробило,надо новую,пошли купили,инстальнули,доехали домой.Купили датчик Холла,решили заменить.сняли.поставили.Заводим,а она с пол оборота завелась и ровненько работает,но спустя 30сек. глохнет,заводить,не заводится,аврийное втыкнули нормально работает заводится,поставили разьем обратно на трамб.,завелась но движку шатает,как будто а 1-2 цилиндрах работает.потом покрутили зажигание но во всех положениях эфект один и тот же.Постояли покурили,завели,работает вроде ровно,но с не большими перебоями,решили чуть проехатся,но машина еле едит.На аварийке работает нормально.
Мужики помогие,где мы боконули,может опять Холла вые.....???
Авто ваз 2108,1.3,карб.
С Ув. Андрей.
Я так типа навскидку: как по мне, так это трамплер. Но раз говоришь что хола менял, может это к примеру кондер? Ну или что-то еще, я не силен, но похожая проблема была на ваз 21011, но там 100% был трамблер. Правда там контактный стоял.
ВАЗ 21083
в электронном нет кондера.
посмотри распределитель зажигания(бегунок) что там с крышкой трамблера, тоже глянь.
запасной коммутатор имеется? воткни попробуй шо получится. если не коммутатор, то ковырять трамблер дальше(при условии что с проводкой зажигания все в порядке)
.gif
тоже подозрения что трамблер,но что там ковырять?
А коммутатор не пробовали поменять? Может он сбоить! Особенно при прогреве (когда коммутатор нагревается) он иногда такие чудеса выкидывает!!! Я из-за полу рабочего коммутатора поменял и катушку, и трамблёр, и свечи, и проводку и ЭПХХ, и карб три раза разбирал! Потом случайно заметил недоконтакт на коммутаторе, поменял проводку, пофиг абсолютно, купил новый и забыл!!!
Ради прикола поставь новый коммутатор! Или заведомо рабочий!
не помогло.А датчику Холла на самом деле пришел пипец,пообрываро проводки.Вот думаю,а может так лагать Холла или нет?
Может.
