ВОВ@Н 209 Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Короче умер у меня бензонасос, снял я с робочей 2107, но у нево както по молдавски вход и выход. Неудобно блин - шланги по полметра, весь феншуй мне портят. "Спецы" (скажем так) говорят открути болтики и переверни крышку на 180 градусов и все будет хорошо. Можно ли так сделать, не пострадает ли при етом мембрана и сам насос. Вот фото. Всем откликнушився спасибо. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vito_08 2 Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Зробити можна! Там ніякої привязки нема. Єдине коли наживиш болтики нажми на ручку підсоса і так затягуй, щоб хід мембрани. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Короче умер у меня бензонасос, снял я с робочей 2107, но у нево както по молдавски вход и выход. Неудобно блин - шланги по полметра, весь феншуй мне портят. "Спецы" (скажем так) говорят открути болтики и переверни крышку на 180 градусов и все будет хорошо. Можно ли так сделать, не пострадает ли при етом мембрана и сам насос. Вот фото. Всем откликнушився спасибо.Не знаю как с таким, а в стандартном заводском насосе, действительно, крышку можно переставить(сам на выходных столкнулся поставил наоборот), на ней еще стрелка нарисована. Пострадать ничего не должно, если правильно собрать. Заодно проверишь состояние мембран, бензонасос - ответственная деталь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Зробити можна! Там ніякої привязки нема. Єдине коли наживиш болтики нажми на ручку підсоса і так затягуй, щоб хід мембрани.Блин страшно, насос новенький, жалко, а вдруг потом работать не будет. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 будет. главное равномерно затягивать винты и что мембрану не потянуло никуда. Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
