вот не могу додумать- стоит турба гарет гт25, вестгейт в стоке на 0.9 бар открывает, если ставить буст контролер и поднимать давку до 1.3-1.5 бар- будет ли такое давление в системе или всеравно при 0.9 гейт откроется? :unsure:
та же сама тема по жиклерам...какой диаметр жиклера ставить надо на 1.3 бар?
Изменено пользователем Kitau4eg
CustoMotorsporT тюнинг и прочее.
0636310581 -.-
если ты ставишь буст контролер, то давление будет держать какое ты задашь. буст контролеры работаю по такой схеме, между выходом с турбы и весгейтом ставится клапан, т.е. на весгейт ничего не идет, клапан открывается как только давление на датчике абсолютника бустконтролера появится значение которое ты выставил.
______________________________
ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит
ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт
ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит
мой бортовик 2113 проект "Сіра миша"
я боюсь что т25 дрыснет на 1.5 бара)))
ставишь тройник в шланг между жиклером и подбираешь диаметром жиклера нужное давление или это если тупо. можно клапаном продувки адсорбера давлением управлять
кто бы поделился прошивкой под я5.1турбо, с откл ДМРВ , вкл ДАД+ДТВ ))) можно с картами можно без...
0636310581 -.-
Сорри за оффтоп.Напишу в тему про турбо.
Вот изваял банджа-болт на ТД04Л.ДИаметр отверстия 1,3 мм.ЭТО хоть немного похоже на то,что должно стоять там?И что можно придумать на маслоподачу?Тормозные трубки?Фирму ставить пока не бюджет.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
раз тема про турбо и я задам вопросик..
с какой целью многие переводят с ДМРВ на ДАД+ДТВ???я понимаю,что в определенный момент дмрв не хватает ,но разве не прощу поставить более большой?или есть какие то плюсы комбинации ДАД+ДТВ
это извечный спор)
а так вот мат часть)
http://ak-18.org/forum/viewtopic.php?p=137271
http://clubturbo.ru/forum/showthread.php?t=605
