"Дешево и сердито" by VanyaRacer
Дело в том что менять надо не весь лонжерон, а та его часть что под полом багажника. Передняя часть где поддонкратник и крепление задней балки заменена до нас. Пошерстим наших запчастюльковозителей на предмет ремвставки задней части лонжерона. Может смогут привезти. А не, то там они не сверх нивгребезной формы. Может получится на...обмануть судьбу. И сделать в ключе всей темы - дешево и сердито ;-) Может пару уголков и никакая жесть толщиной 0,8-1,2(говорят из такой обычно делают продажные лонжероны) не даст той прочности. Просто возможно надо будет повозиться, но так это мы можем. Одним словом не расстраивайся! Сделаем! ;-)
Вот это по настоящему будет любимая ласточка =-Р
Живёт на свете человек…Слагает свой недолгий век…Играть пытаясь с жизнью в прятки, Скрывая глубже недостатки…Не видя собственных проблем, Решением занят дилемм…Вечных тайн вселенной, В грязи обыкновенной…Пытаясь соблюсти обычай…Меж образами невзначай…Не принимает неудачу...За предусмотренную сдачу…Он мозгом не пошевелит…Он разум в камере хранит…
А все потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не говорите, вот в клетках и сидите.
  • Ответов 273
Оеспект за работу вам!) Делаю что-то подобное сча, только меньше варил намного)
Единственный минус - что работаю в основном один, "помагак" на словах было много, в итоге оказался только один сварщик и то по началу)
забанен мудаком
Понимаю. Когда много сварочной работы, то без "помогак" тяжко и скучновато. Но, зато уверен в своей работе на все 10000% :yahoo: Изменено пользователем VanyaRacer
ну я работал вместе со сварщиком, т.е. был вкурсе чего и как, вместе искали все места т.п.)) :bayan: .
А вот готовлю ща уже один, ... долго и нудно))
забанен мудаком
Ну собирать тоже желательно не одну пару рук иметь. Хотя при большом желании и энтузиазме, все возможно и одному, хотя жуть как не удобно =-Р Мне еще покраска предстоит =-((( Изменено пользователем VanyaRacer
Наконец то забрал вчера машину от мега сварщиков :ph34r::wacko: вижу что проблема с задними лонжеронами,завтра попробую(если не забуду фотик)зафоткать как мне восстановили,заодно сделаю отчёт по сварным работам у себя в бортовике...по первым взглядам ничё сложно с лонжеронами нету)))смотря насколько сгнили :ph34r:
Молодцы! Хорошо получилось! У меня тоже стойка начинает пузыриться :sad: А снимать крыло, лобовуху(потолочину), капот и дверь чтоб поменять ремвставку ой как не хочется. Может удастся обойтись шпаклёвкой и покраской. Надо как-то собраться с силами и мужеством, а главное деньгами и заняться этим вопросом.
Кстати там под этим карманом надо пару дырочек просверлить, потому что если воде(конденсату) из этого кармана некуда будет деваться, будет то же самое через некоторое время. Да и долезть чтоб задуть этот карман удобнее будет.
Покажи стрелкой в каком месте нуно дырки делать, а то я себе итоже уголок переварил, а дырок пока не сделал.
Бортовий журнал
Типа таво, просверлю сфоткаю по подробнее =-)
На этих выходных буду доводить до ума самодельную полуавтоматическую сварку.
По разговорам со специалистами на тему "не варит а срет", стало ясно что сильное падение напряжения и потому дугу не тянет. Попробую домотать и сделать режимы сварки TIG, MIG-MAG, MMA.
Так как сейчас машинка варится в режиме ММА 2 мм.
ММА - ручная дуговая сварка штучными электродами с покрытием. Применяется для сварки углеродистых и нержавеющих сталей. Углеродистые стали могут свариваться на переменном (AC) и постоянном (DC) токе, нержавеющие стали - только на постоянном токе.
Плюсы и минусы метода MMA
+ Высокая экономичность
+ Сварка в любой плоскости
+ Отсутствие газовых баллонов
- Небольшая производительность
- Необходимости удаления шлака с деталей
Сварка TIG
TIG - ручная сварка неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде защитного газа - аргона. Метод TIG на постоянном токе (TIG-DC) применяют для сталей, метод TIG на переменном токе (TIG-AC) - для алюминиевых сплавов.
Плюсы и минусы метода TIG
+ Аккуратный сварной шов
+ Отсутствие брызг
+ Сварка деталей небольшой толщины
+ Лучше управление параматрами дуги
- Большие требования к опыту оператора
- Низкая производительность
- Наличие газового баллона
Сварка MIG/MAG
MIG/MAG - полуавтоматическая сварка электродной проволокой в среде защитного газа - инертного (аргона) или активного (углекислого газа). Применяется для сварки сталей (в том числе нержавеющих) и алюминиевых сплавов.
Плюсы и минусы метода MIG/MAG
Сварка MIG-MAG (c газом)
+ Высокая производительность
+ Отсутствие шлака
+ Малое количество дыма
- Ограниченное использование на открытом воздухе
Сварка порошковой проволокой
+ Всегда готово к использованию
+ Идеально для использования на открытом воздухе
- Необходимо удаление шлаков
- Высокая стоимость порошковой проволоки
Успокаивает только то, что все это придумали и сделали люди, значит и у нас все получится =-)
Пистолет прям :good:
OLDFORDGARAGE - Бортовик
Авто не должны быть с моторами из алюминия, объемом с бутылку пива, и головками в дырках как кусок сыра. Настоящий двигатель начинается с шести цилиндров, моторы и ванны должны быть из чугуна, а везти он должен не с 6 тыс. сдыхая на 7, и крутиться до 11, а с холостых. А на бензин не жмутся даже негры.
