Дорогие клубни , требуется ваша помощь.
неделю назад я разобрал кпп с целью установки 103го ряда и Главной пары 4.33.
Параллельно планировалось заменить всю необходимую начинку.
Суть проблемы:
После установки 103го ряда и ГП 4.33 появился СТУК при езде на 1й передаче. В основном стук заметен при сбросе газа (торможении двигателем на 1й передаче).
Характер звука:
Стук, металлический, зависит от оборотов (чем выше обороты тем чаще стук, как трещетка)
Видео со ЗВУКом:
Что было сделано:
1. разобрана коробка:
- помыт корпус
поменяны :
главная пара (на 4.33)
ряд передач:
1я от 103 го
2я сток новая
3я сток новая
4я сток старая
5я от 103го
муфты 1-2 и 3-4 передач
вилки муфт 1-2 и 3-4 со штоками
синхронизаторы (все)
подшипники игольчатые
подшипники ВАЛов от приоры (закрытые), остальные остались родные
мелачевка (сальники, ...)
2. собрана коробка:
посажена на прокладку (бумага) и тонкий слой гермета (спец)
залито масло (3.6 - 3.8 литра)
стук проявился в первые 50 метров езды... и потом не прекращался.
Грешили на прокладку. а именно что она толстая и на дала зажать валы.
3. проехано +-10 км (8км в режиме аккуратно, 2км в режиме "а что она может" :) )
4. разобрана коробка:
пересмотренны все муфты, шестерни.
подобраны другие синхроны, пересмотрен зазор синхрон \ шестерня.
опять все перемыто, обезжирено, ...
5. собрана коробка
посажена на тонкий слой гермета (спец)
стук не пропал ((
пришли к мнению что дело в шестерне 1й передачи (т.к. стук только на ней)
6. проеханно +-600 км Режим трасса - город.
стук не пропадает, характер звука не меняется (холодная \ горячая, ...) .
Созвонился с человеком у которого брал ряд (б\у). Он сказал что у него такая фигня была (и на 103м и на 104м)
Проблема в том, что шестерня 5й передачи (при включении 1й) цепляет крышку 5й передачи (то ли потому что она 6я от 18го ряда, толи х.з чего...) .
И решается проблема тем, что надо снять чуть "мяса" с крышки, и все будет ок.
7. Сегодня сняли крышку 5й.
особых "потертостей" не обнаружили . вот что нашли:
раз уж сняли, решили "запилить" те места где возможно шестерня может цеплять:
собрали, поставили - та же фигня... :cray: :cray:
КПП работает, передачи включаются \ выключаются легко. едет хорошо (только подвывает на 5й, но это прогнозируемо)
Может кто подскажет в чем может быть проблема ??
Работа делалась опытным мастером.
Синхроны новые, шестерни 2-3-4 тоже, муфты новые - можно сказать проверенные.
Из не проверенного:
ряд (вал, шестерня 1й и 5й) б\у
Главная пара б\у
  • Ответов 44
Может на 1-й не того типа синхрон стоит. Как-то делал сборную коробку. Там 2,3,4 шестерни десяточные, а 1-я -восьмерочная. Так вот на 1-й синхрон немного не такой. Как вариант...
Как найдешь причину, напиши что было.
Сергей
Недавно ставил 103 ряд пара 3,7-стучало также но на всех передачах.Разобрал,на первичке потертости на нескольких зубьях 3-й передачи.Снял и поставил сток.Смотри внимательней-может у тебя что-то подобное.
роби розбор коробки, шось не так зібрали, Або шестерня за шось дістає
Привіт Антон. Пробач що невідповідав на вихідних, залишив телефон на роботі. Судячи зі звуку на відео проблема не в рядах, шум йде при їзді, шукай проблему в Г/П або диференціалі, таке враження що планетарка на диференціалі зажата. Пара 4.3 шумна але не дотакої степені. Я так зрозумів що коли машина стоїть заведена шуму немає? :drinks:
Звонить сюда 80505850804 Степан
а як пояснити привязку шуму до 1 передачі? Якби на всіх шуміло - однозначно ГП. про діф - шумить і по прямій, а на прямій сателіти не крутяться майже)
На невижатому щепленні первинний вал крутиться постійно, тобто і шестерня першої крутиться теж, при цьому шуму немає. Шум зявляється тільки в процесі руху.
синхроны и правда стоят разные:
1я - нового образца
2я - старого образца
3я - старого образца
4я - нового образца
но мы когда 2й раз разбирали , меняли синхроны (и зазор пересматривали).
перепутать старого и нового образца сложно (старого не налазят на шестерню нового)
визуально вал целый.
Все шестерни садятся плотно...
для того чтобы проверить надо другой вал :ph34r:
вот еще фото, может кто что увидит:
ДО
ПОСЛЕ
робили вже 3 рази :pardon: Изменено пользователем Atom.DP
якщо я би ще знав що таке планетарка :lol::pardon:
коли стоіть - звуку немае. коли накатом ідешь - теж.
Тільки на 1й передачі (в основному під сброс газу)
