На невижатому щепленні первинний вал крутиться постійно, тобто і шестерня першої крутиться теж, при цьому шуму немає. Шум зявляється тільки в процесі руху.
так чого шуму немає на інших передачах?
без навантаження на ХХ стука може і не проявлятись
  • Ответов 44
якщо я би ще знав що таке планетарка :lol::pardon:
Это по-ходу диференциал(куда ты ГП прикручивал)
Может дело в синхронах? у тя на одной муфте старого образца стоит синхрон и нового образца и старого... может в этом дело?)
пы.сы.у меня на сбросе газа на передаче на всех передачах шум, как у "богданов", когда они тормозят на передаче)))
а яким місцем сінхрон до стуків при їзді?
А нет ли какой привязки к паразитке заднего хода?!
Сергей
СЕГОДНЯ ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ один СИМПТОМ !!
случайно получилось, сегодня начал катиться потихоньку с горки НА ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИвключенной 1й передачей) за заглушенном двигателе.
и стук проявился опять (более тихий, но характер звука такой же)
как может быть что на ВЫЖАТОЙ сцепе слышен стук ?? :blink:
на 2й передаче (3й 4й 5й) по прежнему ничего нет (проверял специально)
а какая разница что ти ее вижал... коробка то всеравно от колес вращаетса... ето ж движок не вращаетса...
+1
шестерня першої крутиться полюбому.....
а при розбборі на вилки дивились? може якась шестерня до них достає? Стук на ричаг КПП вітдає?
Вилки новые, визуально целые.
да и что с ними не так может быть ?
стук не отдает никуда.
п.с. стук стал проявятся и при разгоне :cray:
Я конечно не профи в плане кпп но все же выражу если никто не против стою мысль.
Мне почемуто звук очень похож на пережатый (роликовый или как он правильно называется) подшипник. У меня на батиной 6ке когда умер ступичник там такого же вида стоят тоже хрустел при нагрузках а по прямой тихо было. Т.е. звук такой же был. Конечно ступица не коробка но всетаки звук такой же и подшипники такие же может их пережили или их не трогали?
А без нагрузки не пробовали? Т.е. с вывешеными колесами.
P.S. Если глупость ляпнул не пинайте.
Изменено пользователем andipanda
тогда бы стучало на всех передачах...
а у нас только на 1й
НАРОД, НУ ЧТО ДЕЛАТЬ ?? :ph34r: :ph34r:
