у миня 3 года неламалась))а у него сломалась?)да уж)
  • Ответов 296
Забрал машину.
Из приятного: переделали развал, едет теперь на много мягче и приятней; заменили подшибники на генераторе, теперь ничего не воет не свистит.
Из не приятного: наверное ппц мозгам, получается что когда снимают ошибки все снимается но потом только включил-выключил зажигание опять горит чек и выдает кучу ошибок при чем горят те которые уже должны погаснуть, например датчик ХХ меняли раза три, а он все равно горит. И самое интересное что это на холодную. Загнали машину в теплый бокс постояла трохи нагрелась и после снятия ошибок они больше не появлялись. Но только выгнали на улицу остыла и опять все по новому:(
096-446-69-69 Паша
Не дай себя остановить...
Забрал машину.
не факт что мозги, могла влага попасть туда
Наверное ты прав. Там из печки тосол чуток капал и наверное накапало его какое то количество в мозг. Теперь вопрос как его собственно высушить?
096-446-69-69 Паша
вынимай мозги, все концы проводок.
суши феном
обезжиривай антисиликоном
контакты обрабатывай очистителем контактов (специальным)
потом обрабатывай смазкой для контактов (специальным)
суши феном
Вчера снял мозги, занес домой. На них появилась какая то плесень, разобрал (снял крышку) там вроде все сухо и чисто но всеравно наверное надо почистить и потом смотреть.
И еще снял сидение пассажирское, накладки на пороги откинул коврик и увидел что там очень мокро и очень очень неприятно пахнет :bad:
Откинул пока пускай сушится. Такое впечатление что машина то ли кипела то ли потек радиатор печки, вообщем разбираемся.
096-446-69-69 Паша
мозги все равно обработай очистителем и смажь дорожки смазкой!
а машину ставь в теплый гараж, пока все не выветриться :pardon:
Машина уже в гараже. Но наверное придется поменять ковер и шумку, хотя это уже весной будет.
096-446-69-69 Паша
краник печки тек оочень давно))
была раз аж лужица под ковриком))
я высушил и поменял кораник)))и катался года 1.5)
ну насколько мне известно то краник печки это болячка ваза(((
Выкинуть его надо, а регулировать заслонкой печки.
