ну просто мозги надо закрепить как то нормально..а то они тупо лежат на полу((
и влажность свое дело делает(
  • Ответов 296
Фух, опять забрал ее с СТО. Теперь все решилось заменой мозга.
Будем наедятся что в этот раз уже на долго без ремонтов и поломок, а то совсем не весело день ездить и потом неделю ремонтировать.
В машине очень много кудой попадает влага это заглушки в моторном щите которой нет ни одной, мотор печки там где он под капотом, уплотнители. И как следствие этого постоянно мокрый ковер. А высушить это дело пока нет возможности нужен теплый гараж на пару дней, а его нет. Вот придется так ездить до тепла. Потом разберу высушу закрою все дырки зашумлю завибрю и бум надеяться что все будет ок.
096-446-69-69 Паша
Не дай себя остановить...
  • 3 недели спустя...
И опять продолжаем что то делать с машиной :)
На этот раз из приятного.
Установлена распорка техномастер с доп опорой. и вообщем стало все на много веселей машина ведет себя как то собранней и плюс ко всему мотор стал выше и ровнее. Еще ждем переднюю подушку мотора от Mad Max'a и мотор дожен стать вообще четенько :).
Далее заменил масло и фильтра, и мотор стал работать более тише.
Ну вот вроде бы как и все, но в планах еще много чего, ждем тепла.
096-446-69-69 Паша
молодца!правильно!
  • 2 недели спустя...
И так продолжаем.
Я так подумал, нужно наверное вести бортовик с пробегом и ценами на роботу/запчасти. Что бы потоим не трудно было посчитать.
По машине сделано не много, а вернее пока ничего :)
Одно только, заменена катушка зажигания на 3-м цилиндре.
Пробег 58 000
Цена вопроса: 200 грн. катушка и 50 грн. диагностика.
В планах: разобрать и высушить салон. Выкинуть ковер и шумку которая по ним, а то очень не приятно пахнет :bad: . Сделать хорошую шумо вибро изоляцию моторного щита, пола и торпеды. Заменить радиатор, а то шота капает и стоит у меня еще 8-й а нужно втулить 12-й и еще хочу его перенести в перед телевизора, так же под замену кран печки и наверное радиатор печки тоже.
И еще такой вопросик, кто как думает, стоит ли ставить разварки? перед 8J резина 175/50/15 зад 9J 195/45/15. Разварки с дисков от Пассата.
Вот такие вот:
А может еще кто то прикинет такие на мою 21099 :rolleyes:
096-446-69-69 Паша
как по мне то разварки на любителя и смотрятся не на каждой машине(я за правильные диски.
Та я тож смотрел на чет другое. На эту машину в идеале что то типа BBS'ов RS разношироких поставить бы, цвет кузова там как раз для этих целей.
Вот вчера помыл так капец глаз оторвать не мог цвет на солнце оч играет:)
Но попробовать то можно, поставить разварки, а там видно будет да и цена вопроса не большая.
096-446-69-69 Паша
Думаю не стоит, АТС 15е с небольшой полкой уже не очень дружат с занижением про 9j тем более молчу. Вот к примру 13е 8j
Нужно посчитать и прикинуть, и задние колеса можно завалить в арки на 2,5 градуса. Ну и соответственно подвеску рабочую, а не обрезание пружин по самые...
На выходных полажу с рулеткои, на крайняк можно обрезать кромку арки.
И к тому же занизить нужно правильно, машина ведь на каждый день.
096-446-69-69 Паша
а радиатор от 12 ки я Васе отдал с машиной..ппц как все разошлось(((
знал бы не давал(
