BASSBIN 0 Опубликовано 11 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 у миня 3 года неламалась))а у него сломалась?)да уж) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Britisher 0 Опубликовано 11 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Забрал машину. Из приятного: переделали развал, едет теперь на много мягче и приятней; заменили подшибники на генераторе, теперь ничего не воет не свистит. Из не приятного: наверное ппц мозгам, получается что когда снимают ошибки все снимается но потом только включил-выключил зажигание опять горит чек и выдает кучу ошибок при чем горят те которые уже должны погаснуть, например датчик ХХ меняли раза три, а он все равно горит. И самое интересное что это на холодную. Загнали машину в теплый бокс постояла трохи нагрелась и после снятия ошибок они больше не появлялись. Но только выгнали на улицу остыла и опять все по новому 096-446-69-69 Паша Не дай себя остановить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 11 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Забрал машину.Из приятного: переделали развал, едет теперь на много мягче и приятней; заменили подшибники на генераторе, теперь ничего не воет не свистит.Из не приятного: наверное ппц мозгам, получается что когда снимают ошибки все снимается но потом только включил-выключил зажигание опять горит чек и выдает кучу ошибок при чем горят те которые уже должны погаснуть, например датчик ХХ меняли раза три, а он все равно горит. И самое интересное что это на холодную. Загнали машину в теплый бокс постояла трохи нагрелась и после снятия ошибок они больше не появлялись. Но только выгнали на улицу остыла и опять все по новомуне факт что мозги, могла влага попасть туда Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Britisher 0 Опубликовано 13 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 не факт что мозги, могла влага попасть тудаНаверное ты прав. Там из печки тосол чуток капал и наверное накапало его какое то количество в мозг. Теперь вопрос как его собственно высушить? 096-446-69-69 Паша Не дай себя остановить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 13 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Наверное ты прав. Там из печки тосол чуток капал и наверное накапало его какое то количество в мозг. Теперь вопрос как его собственно высушить?вынимай мозги, все концы проводок. суши феномобезжиривай антисиликономконтакты обрабатывай очистителем контактов (специальным)потом обрабатывай смазкой для контактов (специальным) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Britisher 0 Опубликовано 14 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 вынимай мозги, все концы проводок. суши феномобезжиривай антисиликономконтакты обрабатывай очистителем контактов (специальным)потом обрабатывай смазкой для контактов (специальным)Вчера снял мозги, занес домой. На них появилась какая то плесень, разобрал (снял крышку) там вроде все сухо и чисто но всеравно наверное надо почистить и потом смотреть.И еще снял сидение пассажирское, накладки на пороги откинул коврик и увидел что там очень мокро и очень очень неприятно пахнет Откинул пока пускай сушится. Такое впечатление что машина то ли кипела то ли потек радиатор печки, вообщем разбираемся. 096-446-69-69 Паша Не дай себя остановить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Вчера снял мозги, занес домой. На них появилась какая то плесень, разобрал (снял крышку) там вроде все сухо и чисто но всеравно наверное надо почистить и потом смотреть.И еще снял сидение пассажирское, накладки на пороги откинул коврик и увидел что там очень мокро и очень очень неприятно пахнет Откинул пока пускай сушится. Такое впечатление что машина то ли кипела то ли потек радиатор печки, вообщем разбираемся.мозги все равно обработай очистителем и смажь дорожки смазкой! а машину ставь в теплый гараж, пока все не выветриться Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Britisher 0 Опубликовано 14 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Машина уже в гараже. Но наверное придется поменять ковер и шумку, хотя это уже весной будет. 096-446-69-69 Паша Не дай себя остановить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 краник печки тек оочень давно)) была раз аж лужица под ковриком)) я высушил и поменял кораник)))и катался года 1.5) ну насколько мне известно то краник печки это болячка ваза((( доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 ну насколько мне известно то краник печки это болячка ваза(((Выкинуть его надо, а регулировать заслонкой печки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
