potter 9 Опубликовано 21 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 Покоцал коробку. Отломано ухо, которое к опоре идет. Сняли, подъехали к сварщику. Мойка-сварка-шлифовка встанет 300-400грн. Сюда же разборка-сборка коробки. Короче, нашел через форум б/у 4 КПП. Был соблазн поставить 5КПП, но 2000-2500грн за перебраную - совсем не студенческая цена. Жду коробку из Одессы, ищу чего еще надо поменять.ШРУСы решил оставить, не хрустят - чего их менять?!) А вот диск сцепления и выжимной под замену. Боковуя, заднюю опоры тоже в утиль. Глянули шаровые - пыльники рваные, а состояние норм. Бывает же такое... Установлена магнитола, Sony CDX-GT550UIДинамики в дверях достались при покупке машины, к ним прикупил пару пищалок крутейшего бренда Phantom Результат понравился, звук лучше чем я предполагал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artemd 0 Опубликовано 24 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 Покоцал коробку. Отломано ухо, которое к опоре идет. Сняли, подъехали к сварщику. Мойка-сварка-шлифовка встанет 300-400грн. Сюда же разборка-сборка коробки. Короче, нашел через форум б/у 4 КПП. Был соблазн поставить 5КПП, но 2000-2500грн за перебраную - совсем не студенческая цена. Жду коробку из Одессы, ищу чего еще надо поменять.ШРУСы решил оставить, не хрустят - чего их менять?!) А вот диск сцепления и выжимной под замену. Боковуя, заднюю опоры тоже в утиль. Глянули шаровые - пыльники рваные, а состояние норм. Бывает же такое... Установлена магнитола, Sony CDX-GT550UIДинамики в дверях достались при покупке машины, к ним прикупил пару пищалок крутейшего бренда Phantom Результат понравился, звук лучше чем я предполагал.Насчёт коробки,не обязательно покупать 5 ти ступку,можно сделать поумнее и выгоднее,просто из твоей 4х сделать 5ти...вот и весь компот,выйдет по запчастям и работой не так уж и много,мне выходит 100 баксов....я себе так и буду делать,так как до недавнего времени был тоже студентом))...заодно посмотришь переберёшь всё из уставшего в твоей коробке...подумай Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fanat_v08 3 Опубликовано 24 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 скока денег за машину отдал? борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
potter 9 Опубликовано 28 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 (изменено) можно сделать поумнее и выгоднее,просто из твоей 4х сделать 5ти...вот и весь компот,выйдет по запчастям и работой не так уж и много,мне выходит 100 баксов....я себе так и буду делать,так как до недавнего времени был тоже студентом))...заодно посмотришь переберёшь всё из уставшего в твоей коробке...подумай мойка+сварка+шлифовкака - 400грн или новый кожух 500грн, перебор коробки 500грнПохоже, проще купить сделаную коробку.Тем временем, машинка собрана. Сцепа мягкая стала, передачи включаются нормально. Попутно устранен косяк в левой фаре- оплавлена "фишка", горели преды один за другим, пропадал свет. Через огромные цели под капот льется вода, ппц как. Знатоки, можно на капот какие-то уплотнители налепить?скока денег за машину отдал?23к И уже сверху вложено еще штук 5. Радости мало, поездил на уставшем кадете- такой же гремящий шлак, но двиг интересней, преть 150 легко и ценник 2200. Когда брал задумок по машине было много, сейчас уже мечтаю найти 3тык и брать человеческую ино. Изменено 28 июля, 2011 пользователем potter Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fanat_v08 3 Опубликовано 28 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 23к И уже сверху вложено еще штук 5. Радости мало, поездил на уставшем кадете- такой же гремящий шлак, но двиг интересней, преть 150 легко и ценник 2200. Когда брал задумок по машине было много, сейчас уже мечтаю найти 3тык и брать человеческую ино. борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
potter 9 Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) Тем временем, бухой друзяка сломал сидушку правую. В раздумиях, подварить или поискать что-то другое. Учитывая, что сиденья потрепаны как по каркасу, так и внутри выбор не сделал. Прицениваюсь к разным вариантам от ино. Уровень масла показывает ниже минимума значительно. Контрольная лампа при работе не горит, иногда продолжает гореть 1-2сек после завода двигателя. Думаю, кооперативный маслянный щуп показывает фигню, на днях попробую поменять масло и посмотреть, что выйдет. Изменено 29 июля, 2011 пользователем potter Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
potter 9 Опубликовано 4 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 сломал сидушку правую.Вкрутил болт и оставил как есть. Правда, "потестировал" иномарочные сиденья, нравится очень, надо собирать кеш Позавчера на Осенней еле завелся, на Правде машина перестала ехать, дерглась при разгоне, своим нубо взглядом увидел лопнувший шланг, загуглил - патрубок отвода картерных газов - поменял сегодня, кажеться проблема ушла. С карбюратором надо что-то делать ппц.P.S. Корю себя за cкоротечное решение взять эту машину. Чертов 1100 мотор-хлам. Карбюратор - позапрошлый век. Выступила ржавчинка на стойке, глянул - а там пена задута Глючащая проводка выносит мозг. Хотя, это еще нормально, но все же... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 4 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 .... Чертов 1100 мотор-хлам. Карбюратор - позапрошлый век....соглашусь по поводу карбика... когда поменял свой 1.3к на 1.5инж - был в восторге... уже месяц катаюсь и нарадоваться не могу... а с карбиком никакой тяги и поездки к карбюраторщику каждые пол года... единственный + -расход..на горящей лампочке на дачу и обратно катался (42+42км).. Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
potter 9 Опубликовано 16 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Не успел я прицениться к эсп и шумо-, виброизоляци... Решил попробовать в один прием в гараж заехать, результат - вмятина на водительской двери. Надо было еще на паркове потренироваться)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ToxaMan 0 Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 (изменено) "скип...решил брать эту. Машина хороших друзей, при покупке честно все показали-расказали и продолжают консультировать.""ВНЕЗАПНО, оказалось что там не "штаны", а одна труба""Пичалька, аккумулятор сдох""Выступила ржавчинка на стойке, глянул - а там пена задута"!!!!ИМХО - это не хорошие друзья.... Изменено 16 августа, 2011 пользователем ToxaMan Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
