VICTORIAN 16 Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Двиг чистый будет на любом нормальном масле, а всё остальное маркетинг Понимаеш есть разная чистота...я заливал себе всегда хорошую синтетику...Сразу было ХАДО ТОТАЛ Мобил( Америка) и сейчас Лью ТОйота замена не чаще чем 8 тыс...движек грязнее чем у друга, не то что бы отложения...а просто по цвету внутренних деталей! Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andruxa 0 Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 С завода было залито на 2мм выше уровня. Помогло когда залил масло bp, да молибден ликви моли,да выше уровня миллиметров на 8.При покупке хадо был дан буклет в котором указывалось " устраняет шум 5й передачи кпп переднеприводных вазов".Так что после всего этого ни в какие хадо, нано/супро теки я не верю. в тот кисель который залит в коробку с завода, без разницы что заливать, хоть хадо хоть нанопротек, сначала нужно слить это Г.... , и залить норм масло, а потом уже если не помогло заливать присадки, я продаю хадо, в моторы, сразу рекомендую делать, а не лить чудо-жижу, а в коробки и мосты очень даже помогает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-Bandit- 0 Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Залил XADO 5w50 - пока очень доволен. А что будет дальше время покажет. С ув. -Bandit- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K@IIy$T@ 0 Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 тож заливаю хадо, как увидил тему вспомнил что хз када менял его, наверно пора уже))), правда на 5 сменил фильтр. Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mashinist 35 Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 в тот кисель который залит в коробку с завода, без разницы что заливать, хоть хадо хоть нанопротек, сначала нужно слить это Г.... , и залить норм масло Сколько я наслышался таких советов,прям с салона едь и все меняй. Если так, то уже и в подшипниках надо смазку вымыть и смазать нормальной, ШРУСы перемазать. Масло в двиге поменял на 3тыс, на заводской ОЖ уже 60 тыс.(скоро менять) и ничего,полет нормальный. А после смены масла в кпп ничего не поменялось, эффект был после молибдена, и то плавный, не заметил перехода между воет-не воет, просто через время обратил внимание, что 5й передачи практически не слышно. Молибден- всемирно известный материал с доказанными свойствами. Хадо, всякиеТЕКИ- непонятная консистенция(разноцветная, детский сад) с мифическими свойствами и не понятным составом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
khokhol.ua 0 Опубликовано 12 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Чтобы двигло было чистое надо масло менять вовремя и лить хотьяб не што попало, а по поводу востановления деталей присадками щитаю позно пить боржоми если почки отвалились, никакая мачмала не поможэт. За кпп много пишут лей масло погуще выть не будет, пробовал минералку, воет один хрен и зимой пока не прогрееш скорость хрен воткнёш, залил в кпп полусинтетику (жидкое) осенью и чють перелил (8мм вышэ max) думал через сапун погонет и всё сухо и машину не узнал ни 1-я ни 5-я не воет вобще и зимой отлично. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demon 093 0 Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 mobil 1 5w50 или 0w40 РУЛИТ !!! езжу только на нем замена через 9 000 мотор идеал А ПО ПОВОДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАСЕЛ ..... ...... есть такое масло мс-20 так его иностранцы не могут повторить ...НЕТ АНАЛОГОВ не только по вязкости а и по всем параметрам Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Liuskywalker 1 Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 ...... есть такое масло мс-20 так его иностранцы не могут повторить ...НЕТ АНАЛОГОВ не только по вязкости а и по всем параметрамЖесть !!МC-20, МC-20п ОписаниеМасла относятся к группе А. Предназначены для дизелей старых моделей, работающих на топливах с небольшим содержанием серы. Масло МС-20 (ГОСТ 21743-76) - имеет специальную очистку, высокую вязкость, высокую смазочную способность, не агрессивно к металлам, сплавам. Применяют в поршневых двигателях самолетов. Не имеет присадок. Масло МС-20п (ТУ 38. 101265-88) - получают добавлением многофункциональной присадки к маслу МС-20. Применяют для смазывания судовых, тепловозных и стационарных дизелей, эксплуатируемых на малосернистом топливе. МС-20сп (ТУ 38. 101265-88) - получают добавлением многофункциональной присадки ЦИАТИМ-339 к маслу МС-20. Область применения та же, что и у масла МС-20п. Присутствие щелочной присадки в маслах МС-20п и МС-20сп позволяет использовать эти масла с большей эффективностью при эксплуатации дизельных двигателей, что увеличивает межремонтный период.купил я раз такое, года три назад - продавец порекомендовал в коробку классики , а я "зеленый" был ... Эта бодяга мне синхроны все "сьела" за 7-8 тыков !! Не занимайтесь фигней - лейте то, что завод рекомендует по допускам , а что касается марки - так это уже вопрос вкуса и кошелька ! Гланое - на палёнку не нарваться , а то недавно хотел фильтр купить, смотрю на нем пишет MAN , а ниже меленько так "Made in Gernamy"! Продавец чуть не получил тягой по горбу за то, что с пеной у рта доказывал, что это оригинал! Ясное дело, что если авто - не цивильное, то тут уже другой разговор! ПО поводу присадок: поддерживаю фразу " поздно пить боржоми" . А если агрегат исправный - присадки ему и нафик не нужны! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rom4ik89 2 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Лейти Motul и все будет ХОРОШО!))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mikeng 27 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 лил ХАДО в коробку, субьективно четче начали включаться передачи, мож чуть тише стала, хотя и так все было гуд, уровень всегда выше метки, 5-я не гудит в двигатель лить не решаюсь Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
