тесля 2 Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 (изменено) Всем привет! Значитсо, в результате наверно жары потек сальник коленвала передний(маслонасос), стоял елринг, поставили тож елринг, но он зараза также течет, сначала конечно капелька две, но ша после 3-х дней иногда самотеком...в чом может быть причина? И он ли это? потом как увидеть сальник илиможет прокладка маслонасоса не очень и увидеш... Для справки, на коленвале в посадочном месте сальника есть некоторая выравотка в виде маленькой канавки, ее зачистили, шлифанули и сальник на 1-2 мм недотянули! Также мотор иногда 2-3 раза в месяц кретится до 6 тис(гонки) Изменено 6 июня, 2011 пользователем тесля Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
khmuryy 1 Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Присоединяюсь к автору! точно такая ситуация !! После замены сальника течь прекратилась на две неели а потом дальше пошло с...ка!! Так и ездяю!Чем грозит такая езда???? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 у меня лично выпало полукольцо разбега коленвала в поддон.... сальник при выжиме сцепления просто выдавливало с посадочного места. проверь у себя на сколько коленвал ходит вперёд-назад. если сильно гуляет- никакой сальник масло не удержит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тесля 2 Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Ну что ж ...разобрался...значится при детальном осмотре места подтекания,тоисть ммаслонасоса, обнаружено,что при вставке нового сальника на колено край внутренней комки был подвернут, тоисть закочен и соответственно подтекал. Одним легким движением отвертки и все стало ровно, течь прекратилась.!Вуаля! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy55555 0 Опубликовано 9 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 А у меня автомобиль совсем новый 20000км всего пробега и тоже потеет, только со стороны маховика. А туда к сожалению без снятия коробки не подлезишь.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 9 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 А у меня автомобиль совсем новый 20000км всего пробега и тоже потеет, только со стороны маховика. А туда к сожалению без снятия коробки не подлезишь....Катайся дальше и не парься, тут у большинства вазоводов такое, при случае заменишь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
