statix 0 Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Здравствуйте! Есть гбц 1.5 литра 8V, ни где не могу найти как увеличить камеру сгорания и рассчитать под калиновский блок! Подскажите пожалуйста! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Здравствуйте! Есть гбц 1.5 литра 8V, ни где не могу найти как увеличить камеру сгорания и рассчитать под калиновский блок! Подскажите пожалуйста! Подготовка под 1,6 никак не отличается от обычого запила камеры при тюнинге. При подготовке камеры её объём итак увеличивается и начинает соответствовать мотору 1,6 неважно в каком блоке.Или ты хочеш чтобы тебя научили тюнингу ГБЦ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
statix 0 Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 (изменено) Подготовка под 1,6 никак не отличается от обычого запила камеры при тюнинге. При подготовке камеры её объём итак увеличивается и начинает соответствовать мотору 1,6 неважно в каком блоке.Или ты хочеш чтобы тебя научили тюнингу ГБЦ?Как мне объяснял человек: берешь прокладку гбц, очерчиваешь камеру сгорания, затем ее растачиваешь по этому контуру, после замеряешь получившийся объем, так же замеряешь не доход поршней и соответственно получившийся объем, затем это все высчитывается по формуле( он это формулу не помнит так как этим сам не занимался) и после рассчета нужно торцевать гбц, хотелось бы узнать эту формулу и насколько нужно расстачивать камеру сгорания! Мне все это рассказывали на сколько знали, но это все очень примерно, если знаете и есть возможность подскажите пожалуйста! Изменено 7 июня, 2011 пользователем statix Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Как мне объяснял человек: берешь прокладку гбц, очерчиваешь камеру сгорания, затем ее растачиваешь по этому контуру, после замеряешь получившийся объем, так же замеряешь не доход поршней и соответственно получившийся объем, затем это все высчитывается по формуле( он это формулу не помнит так как этим сам не занимался) и после рассчета нужно торцевать гбц, хотелось бы узнать эту формулу и насколько нужно расстачивать камеру сгорания! Мне все это рассказывали на сколько знали, но это все очень примерно, если знаете и есть возможность подскажите пожалуйста!Если мотор собирается для стандарта то ничего делать ненадо потому как замучаешся высчитывать степень. То что ты описал делается чтоб раскрыть и спрямить движение потока смеси вокруг впускного клапана проще говоря уменьшить колличество препятствий на пути прохождения смеси и делается ета доработка на серьезно подготовленные двигатели с широкофазными валами, большими клапанами, большими каналами, совмещенными коллекторами. Без выше перечисленных доработок данный тюнинг уместен только если ты пытаешся занизить степень сжатия Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
statix 0 Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Спасибо за ответ! В данный момент направляющие клапанов износились и третий цилиндр закидывает маслом и приходиться каждые 15 километров при активной езде менять свечку! На данный момент просто собираюсь заменить гбц на стандартную, дабы спокойно ездить! А все что вы описали планируется делать на гбц которая стоит в данный момент на авто, так как, там уже запилен впуск и выпуск и соответственно планируется увеличение камеры сгорания и замена всех внутренностей на тюнинговые! А если не растачивая гбц 1.5 поставить на 1.6 калиновский блок! Что будет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Спасибо за ответ! В данный момент направляющие клапанов износились и третий цилиндр закидывает маслом и приходиться каждые 15 километров при активной езде менять свечку! На данный момент просто собираюсь заменить гбц на стандартную, дабы спокойно ездить! А все что вы описали планируется делать на гбц которая стоит в данный момент на авто, так как, там уже запилен впуск и выпуск и соответственно планируется увеличение камеры сгорания и замена всех внутренностей на тюнинговые!А если не растачивая гбц 1.5 поставить на 1.6 калиновский блок! Что будет?Там одинаковый обьем 23кубика если неошибаюсь. Вывод я думаю понятен... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
statix 0 Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Там одинаковый обьем 23кубика если неошибаюсь. Вывод я думаю понятен...А вот и нет, вот здесь меня уверяли что голова 1,5 отличается от 1,6 правда только объёмом камеры, и номер у неё другой (118). Да там и ссылки есть.Другое дело что разница естественно не большая 1,5/1,6%= итого 5%. Причём повысить СЖ тоже бывает полезно (если не на 80м бензине ездить).А эти 5% легко выбираются проточкой "очков", и тогда даже плоскость фрезеровать не надо, вернее надо но не для этого а для выравнивания её. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kobe 9 Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 А вот и нет, вот здесь меня уверяли что голова 1,5 отличается от 1,6 правда только объёмом камеры, и номер у неё другой (118). Да там и ссылки есть.Другое дело что разница естественно не большая 1,5/1,6%= итого 5%. Причём повысить СЖ тоже бывает полезно (если не на 80м бензине ездить).А эти 5% легко выбираются проточкой "очков", и тогда даже плоскость фрезеровать не надо, вернее надо но не для этого а для выравнивания её.мне тоже говорили, что на 1.6 степень больше на счет головы.. Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 MotorManiac, 118 это калиновская гбц. есть зубилы в том числе и у моего друга. там стоит обычная гбц 1,5 на высоком блоке. это всё с завода. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
