Хрип динамиков
без усилителя - беда )))) ну и проводка тоже очень много значит
Если у меня пишут что магнитола даёт 50W, а динамикы перед (фото) 80W, зад-220W, то какого сечения провода (или как оно называется) нужно?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • Ответов 60
для таво шоп сами провода не мешали музыке - бери кабель 2,5 мм в сечении, хватит
Вот сделал фото своих динамиков. Тот что круглый стоит в дверях, что овал - стоит заду на полке.
Вы говорите что надо провод 2,5 мм, так от куда его пускать, от самой магнитолы или от етик огрызков (проводов) что идут от разема магнитолы. Или все же ето не провода. Магнитола пишет что дает 4Х50W, передок динамики - 80W., зад - 220W. Мож какойто усилок нужен, оно ж не играет, а мучяется.
Овалы я взял у друга, у него стоял Пионер. так вроде играло прилично, да в них там по два магнита, Один большой сзади, а второй поменьше, стоит над большой диафрагмой, что ето.
Бортовий журнал
проводов по 2.5 квадрата хватит вполне, подсоединять к динамикам и к магнитоле, причем на магнитоле чем ближе к разъему, тем лучше
второй магнит над большим диффузором это магнит среднечастотника, который сверху стоит
усилитель понятное дело поприятнее сыграет, но и от магнитолы можно добиться более менее приемлемого звучания при условии нормального подключения к питанию и разводки проводов
У меня стоит магнитола Panasonic-CQ-C5153W, и мне сказали то что она из 40 играет 35, ето уже хорошо, что большего и качественого звука я из нее не вытяну.
Бортовий журнал
Вообщем есть магнитола "Панасоник" с четырмя выходами по 50W, тоисть на 4 динамика. Передние стоят "Пионер", написано что 50W. Задние кажись "Хюндай" овалы, написано 220W (кажись так). На магнитоле максимальный звук 40, когда даю звук на 31-34, то играет нормально, когда уже больше - музыка начинает както похрапывать, тоисть не чистый звук, а тем более бас. Что ето, слабая магнитола, динамики или чё?
Большая просадка напряжения в таких случаях поможет конденсатор
Моб 097 198 52 9 восемь
:angry::wacko::flood: я так ещё не ржал :lol:
Автор харош Курить :lol:
Верю что в моторе живут лошади........................
Вообщето про конденсатор писал не автор.
Бортовий журнал
Та знаю, ето к Автору сообщения писалось :)
