icemeister 2 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Ты хочешь сказать что красный полиуретан или "аналог" - шайбы, будут не жестки для городского режима?Тема создана в разделе "тюнинг автомобилей", первоочередная задача - управляемость, остальное идет на 25 месте, в том числе и комфорт. полиуретан, не сделает твою подвеску жесткой, она станет собранней, т.к. уйдут люфты, жесткость это пружины и аммо. Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВАЗокрут 0 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Ты, лично, сравнивал? Сток резинки и полиуретан? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_x 0 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Это чисто под корч, под ралли. Для города не подойдет. Жестковато будет.Это вы мне решили рассказать как жестковато будет когда я их поставил и неделю откатался?Треуголки - вот это жестковато. Причем там уже по-барабану стоят в балке шайбы или нет.Ты хочешь сказать что красный полиуретан или "аналог" - шайбы, будут не жестки для городского режима?Ты бы посмотрел сбоку... на сколько в сантиметрах колесо на ямах смещается при ударах. Это смещение - это гнется сабля и люфтит морда. Жесткости полиуретана в нем минимум.Лично мне на сток рычагах иногда было стремно газ в пол жать. Не удержать машину, особенно когда блока цепляет.Ты, лично, сравнивал? Сток резинки и полиуретан?Я лично сравнивал! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВАЗокрут 0 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Тогда ещё вопрос, Сергей, ты машину как используешь? Только спортивка или и жоповозка? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Тогда ещё вопрос, Сергей, ты машину как используешь? Только спортивка или и жоповозка?зайди почитай бортовик:http://www.lada-forum.ru/index.php?showtop...mp;#entry762720 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borland 2 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Интересная тема... Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evo15 7 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Интересная тема...+1 интересная и для меня тоже,так как планирую занижаться на -30,нужна ли ета проставочка тогда) Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Треуголки - вот это жестковато. Причем там уже по-барабану стоят в балке шайбы или нет.Да ну, на зубиле со сток крабами не чувствуется особой прибавки жесткости, только собранность и меньше вибраций морды/гуляния колеса на неровностях.Но тема не об этом Дайошь стране угля проставки!!!2 Макс, какова хотя бы приблизительная стоимость будет, можешь прикинуть? _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_x 0 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Тогда ещё вопрос, Сергей, ты машину как используешь? Только спортивка или и жоповозка?Как жоповозка почти на 99%И подвеску делал с намеком на комфорт. У меня опоры асоми и масляные стойки каяба. Кроме этого все остальное в принципе заточено под спорт. Если мне будет интересно, опоры со стойками тоже поменяю соответственно.Да ну, на зубиле со сток крабами не чувствуется особой прибавки жесткости, только собранность и меньше вибраций морды/гуляния колеса на неровностях.Но тема не об этом Дайошь стране угля проставки!!!Кстати касательно проставок - у меня в ближайших планах, пожалуй, сделать еще комплект около 30 мм. При доработке пальца шаровой и гайки должны вставать в 14 диски. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВАЗокрут 0 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Не хочешь сделать подарок украинскому клубу? Сделал бы несколько комплектов, с ценой и доставкой думаю проблем не будет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
