  • Ответов 233
Заинсталил сегодня этот чудный ништячог от МэдМакса.
Толщина 20мм.
Болтов 50мм(толщина проставки+30мм, как говорил Макс), оказалось много, пришлось поотпиливать по 5мм, так что правильнее будет подбирать длину исходя из толщины проставки + 25мм
В процессе инстала было сделано много фоток и примерок нескольких 13" дисков (бкмпо звезда ЕТ29, ЕТ40, и сток штамп), щас нормального интернета нет, а с мобилки не хоцца много фоток выкладывать...
Ну а в 14-е литье 20мм проставка влазит, естессно вообще без каких-либо проблем... Можно спокойно ставить и 25мм...
Итак, для понимания конфиг подвески:
Амо KYB Excel-G газмяс по кругу...
Перед:
фобос -25 (реально сидит чуть сильнее - мне кажется, где-то -30)
треугольные рычаги
стабилизатор 18мм
Ну и углы, которые были при последней регулировке до установки проставок:
кастор 2.20
развал -30 минут
схождение в нулях
Зад:
пружины - 2110 или 2111 минус 1.5-1785 витка(точно не помню)
жолтый стабилизатор - аналог ТМ, 16мм
Хоть в описании и выглядит овощем, но подвеска жесткая и сильно больших кренов на ней и так не было...
Проехался немного, правда, развал не делал - на следующей неделе...
Сложно, конечно судить субъективно о приходе, когда знаешь, какой он должен быть и подсознательно настраиваешь себя...
Но всё ж поделюсь первыми впечатлениям - они обычно самые яркие, потом привыкаешь и опять хоцца бОльшего...
Первое, что отметил, как бы это странно не выглядело - морда стала лучше отрабатывать волны, меньше клевков и раскачки... Правда, не совсем понятно, как на это повлияли проставки, но жопомер говорит, что вот так вот... Склонен ему таки верить.... Тем более, что вряд ли это из-за самовнушения, ибо такого я в принципе не ждал :)
Крены - да, их стало меньше! Соотвецтно, чуть улучшилась скорость реакции на руль, ибо колесо быстрее загружается и начинает работать...
Проехал парочку своих любимых поворотов... Правда, асфальт после прошедшего дождя был местами влажноват еще и холодный, зацеп был средненький...
Там где раньше, после впихивания в поворот и продавливания вонючки фпол внутреннее колесо чуть подбуксовывало(вторая передача и 50-60 км/ч), щас букса не стало... Правда, не берусь утверждать, что на горячем асфальте с хорошим зацепом теперь не удастся его разгрузить до букса, как раньше...
Ну от какие-то такие впечатления. Для себя сделал вывод, что девайс таки полезен, я доволен :)
З.Ы. ждите фото разных колес с установленной проставкой в понедельник....
Толщина 20мм.
Перед:
треугольные рычаги
стабилизатор 18мм
кастор 2.20
развал -30 минут
схождение в нулях
Зад:
Как говорил Великий Лятавский: -"Если хочеш почувствовать как работает тюнинг возьми и сними его если стало хуже то он все таки нужен!" :lol::bayan:
Я сделал проще...взял и проехался по одной и той же дорожке на своей и на стандартной машине....
Вывод....моя машинка мне таки нужна вместе со всем что в нее впихнуто....
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
А я иногда даю слабину...
Он недавно ехал с товарищем на стоковом ланосе...
Мягонько, не трясет, торпеда не гремит на кочках, двигатель и каропку не слышно почти.... Прям рай какой-то за те же деньги шо и зубло считай... И я думаю, от оно надо тебе, предураг? Оте бабковливания в ништяки, верчение гаек под машиной, тряска на кочках и грохот торпеды...
Но потом выезжаешь на ней - пара поворотов, каких-нить съездов/заездов на клеверные развязки, в конце-концов, просто немного быстрой езды... И я понимаю шо таки да, я предураг, мне нравица трястись, мне нравица майо зубило, и пофик шо оно не комфортное, зато оно приносит радость :rolleyes:
Езди на зубиле - будь мужиком плеати!!! :lol: И копи деньги на ипонское зубило по имени бубару :lol:
Изменено пользователем $L!M
+ мильон :)
И таки шо? Больше никто не ставил?
Немного обещанных фото с 20мм проставкой - сорри за качество, говномобилко....
Положение рычага без проставки (фоткал левый рычаг но потом флипнул фотку по горизонтали, чтоб было удобнее)Ж
И после установки проставки:
Фотки с 13 дисками и вывешенным колесом и незапиленным шаровым пальцем...
БКМПО звезда ЕТ29:
Стоковая сталюка(ет38?):
БКМПО звезда ЕТ 40:
1 - не оделось, точка касания шарового пальца об диск..
2 - после подпила шарового пальца оделось, но уперлось в выштамповку при снятии с домкрата и сжатии подвески
БКМПО звезда ЕТ29 с подпиленным шаровым пальцем на загруженной подвеске. Как видим, проблем быть не должно, но балансировочне грузики на внутреннюю часть обода лучше поставить набивные, ибо есть риск, что самоклеющиеся оборвутся пальцем шаровой...
Сток сталюка тоже налазит примерно так же...
Ну а с 14-ми дисками вообще раздолье - места *опой жуй...
Ну, сопсно, я доволен тем, что все влазит в 13е дицки и не придется на зиму снимать проставку, а потом весной ставить назад...
