Всем привет.
Бегло прочитал тему. Вот ответы на некоторые ваши вопросы.
Касательно теории и что дает проставка написано тут: http://cars.panick.ru/howitworks/suspension и тут: http://www.drive2.ru/users/vneshtatnik/blo...30376151896836/
Немного измерений реальной подвески есть тут: http://tuning-vaz.ru/forums/index.php/topi...9.html#msg24459
От себя добавлю что эффект уменьшения кренов есть! Но не настолько большой чтобы из-за проставок переделывать сход-развал (я считаю не стоят они того), хотя может быть зависит от конфига подвески. Вот если делать развал и так пора уже, тогда стоит призадуматься.
Теперь касательно надежности. В те выходные я испытал проставки в боевом режиме на грунте. Специально летал жестоко, ловил ямы в поворотах, и т.д. Все целое и ничего не оторвало.
Болты применялись каленые от НИВЫ 4х4
040005 Болт М10х45х1.25 дифференциала КР ВАЗ-2121 14233930
Проставки так же прекрасно дружат с треуголками
На лукойловской десятке применяется доработанный кулак
и вместо шаровой обычная ШС
По моим замерам в 15е диски встанет еще одна проставка поверх этой. Только, конечно, делать этого не следует, а стоит изготовить проставки высотой на 18-20 мм больше.
В 14е диски без проблем влезут 20мм и примерно до 30 мм можно поставить с небольшой доработкой пальца шаровой.
Еще можете пообсуждать следующие решения ))
Вогнутые шайбы растяжек
И усиление задней балки
Изменено пользователем Serg_x
  • Ответов 233
Паша ты эту идею на лада форуме вычитал у Serg_x ??? ну фотки точно его)
Да, у него...
Serg_x - привет!
Изменено пользователем Kurd
Всем привет.
сережка привет, рад что ты сюда добрался (думаю тебе тут интереснее будет чем на ладафоруме).
спасибо за инфу, будем читать \ думать!
Serg_x Как понять вогнутые?
http://ph-lab.narod.ru/tuning/shaibi.htm
Что оно дает?
Уменьшает продольный ход сайлент блока в балке. Короче говоря равноценно замене сайлент блоков на жесткие красные либо на ромашки с завтуливанием балки. Ставятся конечно намного проще чем любой из вариантов.
