Ты хочешь сказать что красный полиуретан или "аналог" - шайбы, будут не жестки для городского режима?
Тема создана в разделе "тюнинг автомобилей", первоочередная задача - управляемость, остальное идет на 25 месте, в том числе и комфорт.
полиуретан, не сделает твою подвеску жесткой, она станет собранней, т.к. уйдут люфты, жесткость это пружины и аммо.
  • Ответов 233
Это чисто под корч, под ралли. Для города не подойдет. Жестковато будет.
Это вы мне решили рассказать как жестковато будет когда я их поставил и неделю откатался?
Треуголки - вот это жестковато. Причем там уже по-барабану стоят в балке шайбы или нет.
Ты бы посмотрел сбоку... на сколько в сантиметрах колесо на ямах смещается при ударах. Это смещение - это гнется сабля и люфтит морда. Жесткости полиуретана в нем минимум.
Лично мне на сток рычагах иногда было стремно газ в пол жать. Не удержать машину, особенно когда блока цепляет.
Ты, лично, сравнивал? Сток резинки и полиуретан?
Я лично сравнивал!
Тогда ещё вопрос, Сергей, ты машину как используешь? Только спортивка или и жоповозка?
зайди почитай бортовик:
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtop...mp;#entry762720
Интересная тема...
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Да ну, на зубиле со сток крабами не чувствуется особой прибавки жесткости, только собранность и меньше вибраций морды/гуляния колеса на неровностях.
Но тема не об этом :) Дайошь стране угля проставки!!!
2 Макс, какова хотя бы приблизительная стоимость будет, можешь прикинуть?
Как жоповозка почти на 99%
И подвеску делал с намеком на комфорт. У меня опоры асоми и масляные стойки каяба. Кроме этого все остальное в принципе заточено под спорт. Если мне будет интересно, опоры со стойками тоже поменяю соответственно.
Кстати касательно проставок - у меня в ближайших планах, пожалуй, сделать еще комплект около 30 мм. При доработке пальца шаровой и гайки должны вставать в 14 диски.
