Хочу переобуться и попродавать свои 13 и 14 диски и резину.
И взять себе белую ковку на r16" (ВСМПО или СЛИК) спицы.
r15 не так ярко смотрятся по-моему.
Авто 2113, арки сток.
Пружины и аморты - 50 перед и зад.
Высота резины 50, меньше не хочу.
Хочу ширину 205 (а может и 215) , чтобы был запас сцепки для турбо.
1) Можна такое ставить на мою тринашку? или надо резать арки?
2) Предлагайте белую ковку на 16" (не меньше 6 спиц)
Изменено пользователем vlad_zh
1. можно. но тереть будет.
арки зависят от вылета
2. тебе сигму всмпо искать надо
1. То есть вылет поменьше нужен?
2. Спасибо, сигма мне не очень, спицы белые хочу
Примерял на ВАЗ-2111 со стоковой подвеской 205/50/16 на диске с ЕТ38, впереди всё нормально, а сзади резина доставала до чашки пружины. Думаю на 13-й будет та же проблема.
Изменено пользователем A-ALEXANDROVICH
уже бы смотрел на 195-45...непонимаю такого))
если уже решил брать 16тки то будь добр резину в размере правильном ставь!
у меня щас 215/40, с занижением -50 по кругу, подкрылков нет, арки терло сзади аццки, стояли пластины развала -2 градуса, а если сзади садился хоть один человек то ездить было невозможно! поэтому 215 резину брать не рекомендую, можно взять 205/45 и еще лучше 195/45, если возьмешь с профилем выше 45 то с твоим занижением будет тереть ацки в любом случае, даже если вырезать арки, то спереди при полном вывороте руля будет цеплять резина о лонжерон, только в случае если будет стоять 195 резина то цеплять будет совсем еле еле, а если 215 то тереть будет оч жестко! и если надумаешь потянуть кастор то тереть будет даже на 185 резине с твоим занижением!
так что думай, надеюсь чемто помог
http://vkontakte.ru/id3828191
050 956 ноль ноль 60 Тимур
ну тимур у мну на 215-40 спереди на сигме терло не сильно))и то тот тер можно было убрать 5мм проставкой))но мне не до этого было)
не путай САМАРУ и 110 :pardon:
Да я бы рад в "правильном" ставить,
Вопрос в том что на след. год хочу турбироваться.
Вот я и опасаюсь что 195 капаться будет.
А 15 - не так красиво.
Очень низкий профиль - зубодробилка и гули.
Поэтому и хочу найти золотую середину.
