У меня сапун второй вариант,сегодня снял ломиком крышечку.А вот шлангу купил с внутренним диаметром 12мм. Все таки какую шлангу надо (диаметр) или от чего? Просто под свою не смог купить бачок. Бачок от чего? А если только трубка,как конец заделывать?
Изменено пользователем dectJ
  • Ответов 58
Всем спасибо есть уже успехи. Масло заливал с помощью шприца Жанэ,долго просто ужас. Трубка с внутреннем диаметром 12мм.,оказалась большая. Отлично подошла трубка которая идет от радиатора к расширительному бачку (тонкая такая). Завтра куплю такую и буду с бачком думать.
А че там с бачком думать? Бачек сцепления 2101 Тыц
Не летайте быстрей своего ангела хранителя!
Мой БЖ
Я отакого зробив (прикрутив монтажною пластиною до стакана) таж з ВАЗ 2101
Бортовий журнал
  • 2 недели спустя...
А что за "хитрый" бачок омывателя лобового ?
А чо "хитрий" ось такий в мене він був
Тільки в тому місці де кріпиться дало тріщинку, я його запаяв, той тримач викинув, а закріпив ось такою стрічкою (кріпильна стрічка будматеріалів).
Зате немає такої проблеми як у інших зубилах, коли із під насоса постійно протікає вода.
Бортовий журнал
У меня та-же проблема.Только трещины в районе крпления бачка к кузову. Можно подробнее,как бачек к кузову крепили? В смысле,как лента к кузову
крепится?
И где насос омывателя?
Изменено пользователем Faterland
крепится?
В мене теж тріщина була в тому місці куда вставляється кронштейн, який прикручений до кузова. Я бачок заклеїв, а замість кронштейну поставив схожу пластину тільки плоску, прижавши нею цю стрічку (знімеш бачок і кронштей - розберешся) і між бачком і цим плоским кронштейном підклав кусок камери з мотоцикла (вона м'якша), щоб бачок не перетерся об той кронштейн і все.
На пипку на бачку натягується шланг підходящого діаметру, а в другий кінець шланга - вставляється ось такий насос.
А заднього омивача в мене й не було.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Дякую!
