Коллеги, подскажите - от ключа стартёр крутит, но даже нет признаков завода, а напрямую закорачиванием втягивающего - с пол-оборота. Замок зажигания снимал, отзвонил тестером - всё контачит. Были мнения, что дело во втягивающем реле. Так ли это?
А реле то что под рулем смотрели?
Реле включения стартёра, то что в моторном отсеке менял, а в салоне под рулём у меня реле нет.
А должно...у меня допустим есть.
Прежний хозяин такого наворотил в электрике, что я в тихом ступоре. Куча проводов и откусанных, и обугленных, и новых ,как паутина в моторе, возможно, что и напрямую сделано. Я два месяца выгребал весь этот мусор. Вы имеете ввиду реле включения зажигания? Словом надо эту цепь по схеме восстанавливать.
Мне кажется в таком случае заменить проводку..от греха по-дальше.
Что показывает вольтметр во время пуска ключём? 8 Вольт? 0 Вольт?
Подключи питание зажигания прямо к трансформатору, и попробуй так завестить. Большая просадка питания в момент пуска может не давать работать в этот момент системе зажигания.
у меня тоже есть реле под рулем, только оно такое горячие...
горячее и наверное внутри подгорело- надо бы заменить...
МоторМаньяк правильно пишет, подключить к катушке питание напрямую и попробовать..
Проверь цепь от замка до стартера , может сигналку кто на стартер приколхозил .)))))) Были модели в которых реле стартера было подключено ч-з обмотку генератора и когда нет на нем возбуждения то стартер не включается.
