elcartel 0 Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 (изменено) горячее и наверное внутри подгорело- надо бы заменить... МоторМаньяк правильно пишет, подключить к катушке питание напрямую и попробовать..они у меня еще CCCР реле!все никак не куплю новые релюшки! Изменено 14 июня, 2011 пользователем elcartel Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Грант 0 Опубликовано 17 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Что показывает вольтметр во время пуска ключём? 8 Вольт? 0 Вольт?Подключи питание зажигания прямо к трансформатору, и попробуй так завестить. Большая просадка питания в момент пуска может не давать работать в этот момент системе зажигания.Здравствуйте коллеги! Всем спасибо за советы, разобрался с пуском от ключа. Нашёл реле под рулём, а в колодке контакт отошёл. Заменил реле вместе с колодкой и всё стало как надо . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВАЗокрут 0 Опубликовано 17 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Я ведь говорил что есть они у меня еще CCCР реле!все никак не куплю новые релюшки!На новые менять - это лотерея. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 17 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) Какая машина ? Например на классике , такое бывает часто. Крутишь стартером - на заводится.Заводится в тот момент , когда отпускаешь ключ с положения стартер.Лечится заменой контактной части. А проверяется - перемкнуть провода возле замка для пуска. Изменено 17 июня, 2011 пользователем w-126 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВАЗокрут 0 Опубликовано 17 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Какая машина ?Например на классике , такое бывает часто.Крутишь стартером - на заводится.Заводится в тот момент , когда отпускаешь ключ с положения стартер.Лечится заменой контактной части.А проверяется - перемкнуть провода возле замка для пуска.Лечится установкой дополнительных реле. Устанешь каждый месяц контактную группу менять, говорю из своего опыта. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
