ты хоть читал что он писал? какие в задницу распорки с каркасом????
и с каких пор для ралли нужен один ковш? штурману рядом с машиной бегать?
да, и прожины клаксон не бери. хреновые они какие-то.
трололллоо
ну во первых про каркас я не увидел где было написано..точно так же как и про ралли со штурманом))
было написано про корч))вот я и написал как я вижу корч))
:pardon:
Я только недавно начал всем этим интересоваться и еще не совсем понимаю всего слэнга.
Можно по-подробней что значит:
Про занижение подвески на -70 понятно, а вот что такое кулаки и ШС еще не разобрался ((((
Сильно затариваться распорками пока не хочу, потому как будет ввариваться каркас безопасности, который и разопрет кузов...
Механик предлагал коробку 4,3 и 6й ряд
в чем разница между 6м и 7м рядами?
ну по поводу ШС почитай на форуме тут написано..или обратись к медмаксу))
ну если механик предлагал за адекватные бабки то мона брать)
кста а про блокировку он ниче не говорил?)
  • Ответов 88
Судя по написанному человек вы здравомыслящий! Поэтому от всей души желаю вам успехов в постройке.
по поводу планов вы не спешите, для начала просто постройте точную концепцию авто по частям (мотор, кпп, трансмиссия, подвеска, тормоза, кузов, ...)
ТАк вам будет проще развивать авто
Ну это да!!!
самое главное начать с подвески)
ибо дальше все безсмысленно)))
Ну это да!!!
начинать всегда нужно с тормозов!
Подвеска - это и есть в частности тормоза) Думаю именно так Бассбин имел ввиду.
каркас, 2 ковша с правильными ремнями и злой 8-клапанник с 7 рядом и гп 4.3 ))
и 6-ю передачу или 5 поинтересней
Говорил, что блокировка хорошо кушает мощьность и на моторе 1,3 с блокой машина вообще ехать не будет.
Вобщем все упирается в замену мотора
А что есть правильные ремни? Четырехточечные или имеется в виду какие-то наворочаные 3" баксов так за 250 штука? ))
С этого вобщем-то и начал закупки. Работы пока свелись к укреплению козова и борьбе с ржавчиной, чтоб дальше не лезла.
Подсоветуйте по тормозам. Стоит ли ставить на штатную систему передние 14е вентеля. или уже купить и ЗТД, гидроручник, главный тормозной цилиндр (думал от Субару СТИ или подсоветуйте что-то) и уже потом все вместе собирать.
Подскажите что к чему с тормозами, с чего начинать и какие есть варианты.
Я так понимаю, что предел тормозной системы на 2108 = передние 14 вентеля, задние 13е (вентеля или обычные), главный тормозной целиндр (или как он называется?) помощьнее, армированые шланги, делитель тормозов, гидроручник..... ну и наверное перенесенные в салон все тормозные магистрали. По моим подсчетоам все это можно собрать около 7500-8000 грн. Сумма не маленькая, но в итоге можно получить очень достойные тормоза с хорошим запасом.
Поделитесь мыслями на этот счет. Интересует вариант именно спорта, а не тюнинга
Поясни почему именно 8ми клапанник?. На сколько я понимаю, его дешевле будет сделать. Как ни как один вал, а не два. На сколько я понимаю, 16и клапанник тоже самое что и 8ми, только плавней работает.....
Вот так стали ремни (реплики спарко) на штатные сидухи
Termikk2103 С открытием. Такой вопрос как крепиться эта распорка , надо что то сверлить или как . Опиши подробно пожалуйста . И можно фото крупнее стакана куда крепление распорки прикручиваеться.
а толку с тормозов если машина как тролейбус..роскачиваетсо?))ну а в целом да..после подвески мона сразу ставить тормозульки))
ну пофигу ты ж все равно будешь менять мотор))поэтому блокировку надо иметь)!
В стаканах есть углубления с кромкой. НА наспорке три болта с гайками. Ослабляеш гайки на болтах, вставляеш болты шляпками в отверствия в стакане. потом закручиваеш гайки на болтах и болты шляпками цепляются за кромку отверствия в стакане. Таким макаром и держится. Зажимаеш распорку на двух стаканах и потом распираеш ее гайкой посредине распорки. Я никогда ранее такие не ставил и понятия не имел как это делается. Все понятно интуитивно. На установку ушло около 5 мин
Что конкретно подсоветуете по подвеске? Менять только аморты и пружины на заниженые и жесткие и все, или рычаги и прочее тоже лучше поменять? Может сайлентблоки какие-то.....
