astro Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2011 Есть ВАЗ 21093, 1994 года. Пробег если верить спидометру (не верю, так как покупал 3 года назад было 65 тыс.км.), километраж по второму кругу и сейчас 21 тыс. км. (121 тыс. км.). Надоело то что последние 5 тыс. км. весь движок в масле и его доливать. Решил заняться ремонтом. Все снял, двигатель разобрал без особых проблем, только со шкивом коленвала были заминки. Результаты вскрытия: Залегшие два кольца, во 2 и 3 цилиндрах и оба, 2-е компрессионные. Во 2-м цилиндре в нижней точке хода поршня нащупал "ямки", две еле ощутимые, а одна 2-3 мм шириной довольно ощутимая и заметная, на днях с блоком к мотористу, он скажет что с блоком можно будет сделать, я настроен был на росточку, а теперь наверно придется гильзовку делать, или может что то хуже быть из-за таких повреждений? На шейках коленвала поверхность гладкая, без царапин, задиров, вкладыши не провертывались, коленвал нужно растачивать или не обязательно и можно оставить так как есть? Какие поршня, кольца лучше взять?
Пророк Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2011 колено лучше проточить,чтоб в дальнейшем небыло проблем,стоит не сильно дорого,в 150 грн вложишься поршня,смотря что с двигателя хош сделать,если стандарт,бери харьковские ТРТ нормально ходят кольца смотри по деньгам,ВАЗ,Мале,Кольбены хорошо ходят кстати какой объём у тя?1300?
astro Опубликовано 14 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 июня, 2011 колено лучше проточить,чтоб в дальнейшем небыло проблем,стоит не сильно дорого,в 150 грн вложишьсяпоршня,смотря что с двигателя хош сделать,если стандарт,бери харьковские ТРТ нормально ходяткольца смотри по деньгам,ВАЗ,Мале,Кольбены хорошо ходяткстати какой объём у тя?1300?Двигатель 21083 - объём 1500.Расточка колена, как раз стоит 150 грн.Предлагали в магазине как раз харьковские поршни за 100 грн. наверное их возьму, правда если они еще будут, после того как сделают блок.В других магазинах, правда не знаю кто производитель, но самые дешевые поршни были 200 грн. А как быть с пальцами, в комплекте с поршнями я их не видел, покупать отдельно или старые использовать можно?На форуме многие пишут что кольца Мале. Наверное их возьму. Или ВАЗовских хватит для харковских поршней?На счет масла, я всегда лил - ESSO ULTRA 10W40, пайдет? Или на что то другое лучше перейти?
iva_n Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) Если колено нормальное, то не трож его. У зубилы с давлением масла всё ОК и 120 тык. для колена не пробег. Купи хорошие вкладыши и лей хорошее масло и КВ у тебя без проблем доживет до следущей расточки блока. -------- Лишняя проточка колену здоровья не придаст Изменено 15 июня, 2011 пользователем iva_n Iva_n
astro Опубликовано 15 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 Колено будут растачивать 0,25. Блок будут точить под поршня 82,4 во 2-м цилиндре изо той раковины будут ставить новую гильзу. На моих старых поршнях написано. А 2. "А" так понимаю это диаметр по классах, есть А,В,С,D,E. В мурзилке написано "Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-й, 2-й, 3-й) через 0,004 мм. У меня 2-й. И по этих параметрах нужно подобрать новый комплект поршней. Получается нужно искать поршня D 82,4 мм. класса А 2. Верно? Или как нужно правильно подобрать что еще нужно учитывать, как подобрать пальцы?
LSmaster Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) Или как нужно правильно подобрать что еще нужно учитывать, как подобрать пальцы?Покупаешь поршни желательно группы А или Б и под них подбираешь пальцы. Каждый палец надо попробовать как он заходит в поршень. А заходить он должен от надавливания на него пальцем, но не проскакивать (почитай в мурзилке). На поршнях , конечно , указывается группа пальцев, но верить этому не стоит, всяко бывает.А блок тебе будут точить конкретно под те поршни , которые ты привезешь. А коленвал надо промерять и уж тогда решать шлифовать или нет. Если не хочешь этого делать, то лучше прошлифуй. Не забудь выковырять пробки и хорошо промыть. Изменено 15 июня, 2011 пользователем LSmaster Сергей
astro Опубликовано 15 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) Покупаешь поршни желательно группы А или Б и под них подбираешь пальцы. Каждый палец надо попробовать как он заходит в поршень. А заходить он должен от надавливания на него пальцем, но не проскакивать (почитай в мурзилке). На поршнях , конечно , указывается группа пальцев, но верить этому не стоит, всяко бывает.А блок тебе будут точить конкретно под те поршни , которые ты привезешь. А коленвал надо промерять и уж тогда решать шлифовать или нет. Если не хочешь этого делать, то лучше прошлифуй. Не забудь выковырять пробки и хорошо промыть.Так понимаю поршня нужно покупать вместе с пальцами и сразу проверять.Купил поршня сказал что нужно 21083 82,4 на коробке так и написано, а в коробке поршня от 21213 по размерам как бы такие же, но под клапана посадочное место другое.Нужно завтра другие покупать и завести на росточку так как писал LSmaster блок точится конкретно под поршня, а те от тайги в магазин сдавать.Если с утра поршня подвезу то вечером можно за блоком и коленвалом ехать. Изменено 15 июня, 2011 пользователем astro
onet Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 Двигатель 21083 - объём 1500.Расточка колена, как раз стоит 150 грн.Предлагали в магазине как раз харьковские поршни за 100 грн. наверное их возьму, правда если они еще будут, после того как сделают блок.В других магазинах, правда не знаю кто производитель, но самые дешевые поршни были 200 грн.Не бери ТРТ поршня... на крайняк Автрамат (харьков) или кострома, там и кольца с пальцами сразу (типа россия) ... или "завод" ... опять же россия...По ТРТ много плохих отзывов... не стоит 100 грн. разницы чтоб потом движок вскрывать.... кроилово ведет к попадалову, тобишь нефигдешевое гамняное ставить (для себя), как сальники так и все остальное... поверь
astro Опубликовано 15 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 Не бери ТРТ поршня... на крайняк Автрамат (харьков) или кострома, там и кольца с пальцами сразу (типа россия) ... или "завод" ... опять же россия...По ТРТ много плохих отзывов... не стоит 100 грн. разницы чтоб потом движок вскрывать.... кроилово ведет к попадалову, тобишь нефигдешевое гамняное ставить (для себя), как сальники так и все остальное... поверьТо не ТРТ, а автормат за 100 грн., но поршни 21213, а не 21083. Так что в том магазине брать не буду, покупать буду другие, завтра будет видно что.
astro Опубликовано 24 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) Чтобы не начинать новую тему решил поискать вопрос здесь, может кто что подскажет. Уже четыре дня как собрал двигатель. Все было бы отлично. Только вот он, как троил до ремонта, так и после ремонта троит. Во время ремонта, растачивал блок под 82.4, а коленвал 0.25, в головке лишь поменял сальники клапанов, нужно было еще притереть но это не сделал. Зазоры по позже собираюсь регулировать. Троит как на газу так и на бензине (на бензине вообще ужасно видимо еще карб нужно настраивать). Определил что не работает 3-й цилиндр выдернул высоковольный провод и ничего не изменилось в работе двигателя, но искра есть как в проводе так и от свечи, свеча немного черная. Проверил компрессометром компрессия в 3-м цилиндре 14. Все же что может быть, кто что может подсказать??? Изменено 24 июня, 2011 пользователем astro
