В общем после капиталки потянуло поршень. Более подробно в теме: Куплю поршень ТРТ 82.4 со смещением
После этой неприятности вверху на стенках цилиндра остались при плавленные кусочки алюминия от поршня. Как их убрать? Есть ли способы кроме снятия блоки и шлифовки его на станке? Думаю попробовать снять аккуратно дремелем. Скажите у кого какие мысли по поводу моей проблемы?
ага. на высоких оборотах канав в цилиндре напилять.
нулёвку и медлено с постоянным контролем, что снимаешь- алюминий или блок уже трёш.
Остатки которые возможно не уберутся поршнем в последствии притрутся?
ой, стремна такое делать.
я бы лучше блок снял. чем потом опять получить проблемы от того что или перетреш или недотреш.
073-483-47-87.
шабером
Сергей
шабером
или куском старого кольца,потом можно легонько зашлифовать крест накрест 400-800 наждачкой
з.ы. в молодости делал двиг и одна шейка была в плюсе(ее и прихватило) алюминий соскоблил потом вырезал ленту с 400 прошелся покругу(алюминий на метале хороше виден)двиг прошел 150 тык и был капетален по причине выработки в блоке.
снял, а дальше? на станок? точно с размером и центровкой очень тяжело угадать. или кольцом старым, как предложили, или нулёвкой. медлено, но верно :)
Спасибо огромное за совет! Так и будем попробовать!
  • 3 недели спустя...
Итак все операции были проведены успешно! :)
Сначала скребковым кольцом убрал основной алюминий со стенки цилиндра, после чего дотер остатки нулевкой. Движка собрана и вновь обкатывается. Компрессия 4 цилиндра после сборки 14.5
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за советы! :)
P/S
Вытащил остальные поршни. 1 и 2 в идеале. 3 начало чуток задирать так же как 4. Но вроде как не особо страшно.
И еще вопрос!
С каким допуском нада растачивать блок если планируется ему давать под хвост?
Вроде как сказали что нужно точить посвободнее с допуском 0,8
А моя движка говорят получилась тугой. И чтобы ее обкатать нада проехать в районе 10 тык.
14,5 это очень много. нормально 12. тогда реальная степень сжатия будет 10, под 95 бензин самое оно.
не о,8 а 0.08 6 соток тоже нормально для дюбителей рвать двигатель. а обкатывать 10 т---- смешные люди. 2 тысячи всем хватает для обкатка.
