Всем привет!
Подскажите начинающему инжекторщику :D по подключению рампы.... (безобраточная, или с обратко вроде...я уже запутался :wacko: ),
вродь убедили что с обраткой...
в общем донор был 13-я 1500, 2007 года вродь... что осталось от топливоподачи - видно на фото.
Еще есть длинная толстенькая металл. трубка, которая под днищем идет, но не хватает кусков
трубки (или шланга) на сам торец рампы и клапан (или что за хрень на на рампе прикручена), суть вопроса -
1. Какие нужны куски (трубка или шланг) чтоб рампу с выводом из клапана к магистрали подключить.
2. По заду (на баке под 2 крепления на насосе) есть кусок с фильтром (на фото) , или
тоже еще какой-то кусок нужен?
Спасибо.
Изменено пользователем onet
судя по всему, она таки обраточная!
РДТ стоит на рампе, есть шланг отвода.
у антохи Slonik такая
Всем привет!
Спасибо.
Рампа нового образца с обраткой. Длинная толстая трубка это похоже обратка с рампы, на инжекторе она толще чем на карбюраторе.post-18761-1308649191.jpg
Cпс.
Длинная толстая может подающая из бака (толще в диаметре чем карбовая), знач должна быть еще
одна через все днище.... (обраточная), или наоборот... ?
Толстая длинная металлическая она через всю длину машины, от бака до моторного отсека... к ней
из моторного видимо шлангой один из отводов рампы подкл-ся, а второй ко второй длинной трубке
которая через все днище идет, по идее ....?
Cпс.
У тебя на карбюраторе обратка тоньше чем подача. На инжекторе обе трубки одинакового диаметра. Я когда переделывал себе на инжектор то трубку на подачу оставил, а на обратку протянул новую за рулевой рейкой и по днищу.
Сюдя по регулятору давления - рампа с део нехии , С обраткой , должно по дну машины 2 топливо магистрали идти обратка и подача , все как на малюнке выше , если надо в живую на машине посмотреть звони
Ремонт Стартеров и Генераторов т. ноль99 968 968 6
