Якщо я тебе правильно зрозумів, то ти говориш про прискорювальний насос, він виводиться в першу і другу камеру для збагатшення суміші при різкому откривані ДЗ. Вони ніякого відношення до ХХ не мають. хібащо ущільнююче кільце погане чи під нього щось попало і воно пропускає топливо то є вірогідність що буде впливати на ХХ.
  • Ответов 26
те провода на которых ноль мертвые , замени их, какое СО на холостых?, какой угол опережения на холостых ?
так вониж не на обриві а навпаки, чи це теж пагано? CО незнаю якее :pardon: , а угол прописаний в контролері, який саме сказати не можу.
я уже писасал там де 0 это мусор, отрегулируй СО, ПОСТАВЬ 1-1.5% угол на холостых должен быть в районе 10.
думаю проводов и СО будет достаточно,
  • 3 недели спустя...
У меня была трещена на шланге вакуумного усилителя тормозов, в том месте где он одевается на коллектор. Обороты ХХ тоже плавали, временами глохла, карб чистил, продувал не помогало, пока случайно не обнаружил трещину. Кусок шланга подрезал и движок стал нормально работать.
