Сегодня ехал на СТО играл диск,все работало гуд. Менял бензонасос,соответсвенно снимал клему "-" ,когда все собрал и подключил,мафон почему-то наотрез отказался читать диски,сначала тупил очень долго писал мол загрузка диска так было пару раз,потом вообще компакты видеть перестал пишет нет диска и включает радио..:(( ,остальное(флешка,радио) все работает.. Мафон-Пролоджы ДВС-1130,двд,с ЮЗБ.
Каковы Ваши мнения по этому поводу...????
Сегодня ехал на СТО играл диск,все работало гуд. Менял бензонасос,соответсвенно снимал клему "-" ,когда все собрал и подключил, автомагнитола почему-то наотрез отказался читать диски,сначала тупил очень долго писал мол загрузка диска так было пару раз,потом вообще компакты видеть перестал пишет нет диска и включает радио..:(( ,остальное(флешка,радио) все работает.. Мафон-Пролоджы ДВС-1130,двд,с ЮЗБ.
в ремонт.
а когда снимал клеймы, мафон включен был?
как вариант снять клеймы на минут 5...
у меня так кенвод глючит, ингода пишет "протект", и ничего не включается.
снимаю клейму, и потом все работает.
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
Или как вариант ищи кнопку RESET. Обычно это маленькое отверстие (под булавку) под панелькой... Ну тобиш когда ее снимаешь, то его можно легко найти...
Тычешь туды зубочисткой (лучше всего - она диэлектрическая) только нежно до маленького щелчка (как на кнопочку нажал)... Ставишь панельку... Все настраиваешь так сказать с нуля... Ну и пользуешься...
Мой бортовой журнал
мафон был выключен,но панелька не снята,а кондер еще не подключен..
Кстате про Кенвуд у Меня у друга таже батва пишет что-то очень похожее точно не помню... и ничего не работает..
говоришь снять клему и все пройдет..??? нада проверить,сэнкс..
спасибо! завтра поищу..:))
да,забыл написать.. в машине последнее время очень влажно ибо протекает дверной уплотнитель..
на предыдущей соньке было с стороны выходов, на кенвуде определенный набор кнопок...
  • 0442270007
