Lancia Опубликовано 28 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2011 Сегодня ехал на СТО играл диск,все работало гуд. Менял бензонасос,соответсвенно снимал клему "-" ,когда все собрал и подключил,мафон почему-то наотрез отказался читать диски,сначала тупил очень долго писал мол загрузка диска так было пару раз,потом вообще компакты видеть перестал пишет нет диска и включает радио..( ,остальное(флешка,радио) все работает.. Мафон-Пролоджы ДВС-1130,двд,с ЮЗБ. Каковы Ваши мнения по этому поводу...????
MCuk Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2011 Сегодня ехал на СТО играл диск,все работало гуд. Менял бензонасос,соответсвенно снимал клему "-" ,когда все собрал и подключил, автомагнитола почему-то наотрез отказался читать диски,сначала тупил очень долго писал мол загрузка диска так было пару раз,потом вообще компакты видеть перестал пишет нет диска и включает радио..( ,остальное(флешка,радио) все работает.. Мафон-Пролоджы ДВС-1130,двд,с ЮЗБ. Каковы Ваши мнения по этому поводу...????в ремонт.
smitoner Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2011 а когда снимал клеймы, мафон включен был? как вариант снять клеймы на минут 5... у меня так кенвод глючит, ингода пишет "протект", и ничего не включается. снимаю клейму, и потом все работает. 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007
Demon777 Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2011 Или как вариант ищи кнопку RESET. Обычно это маленькое отверстие (под булавку) под панелькой... Ну тобиш когда ее снимаешь, то его можно легко найти... Тычешь туды зубочисткой (лучше всего - она диэлектрическая) только нежно до маленького щелчка (как на кнопочку нажал)... Ставишь панельку... Все настраиваешь так сказать с нуля... Ну и пользуешься... Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал
Lancia Опубликовано 30 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2011 а когда снимал клеймы, мафон включен был?как вариант снять клеймы на минут 5...у меня так кенвод глючит, ингода пишет "протект", и ничего не включается.снимаю клейму, и потом все работает.мафон был выключен,но панелька не снята,а кондер еще не подключен.. Кстате про Кенвуд у Меня у друга таже батва пишет что-то очень похожее точно не помню... и ничего не работает.. говоришь снять клему и все пройдет..??? нада проверить,сэнкс..Или как вариант ищи кнопку RESET. Обычно это маленькое отверстие (под булавку) под панелькой... Ну тобиш когда ее снимаешь, то его можно легко найти... Тычешь туды зубочисткой (лучше всего - она диэлектрическая) только нежно до маленького щелчка (как на кнопочку нажал)... Ставишь панельку... Все настраиваешь так сказать с нуля... Ну и пользуешься...спасибо! завтра поищу..)да,забыл написать.. в машине последнее время очень влажно ибо протекает дверной уплотнитель..
smitoner Опубликовано 1 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2011 Или как вариант ищи кнопку RESET. Обычно это маленькое отверстие (под булавку) под панелькой... Ну тобиш когда ее снимаешь, то его можно легко найти... Тычешь туды зубочисткой (лучше всего - она диэлектрическая) только нежно до маленького щелчка (как на кнопочку нажал)... Ставишь панельку... Все настраиваешь так сказать с нуля... Ну и пользуешься...на предыдущей соньке было с стороны выходов, на кенвуде определенный набор кнопок... 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007
