Вопрос собственно вот в чем:- КТО и ГДЕ может померять давление масла на моей машине и скока это будет стоить..?? Машинна-Альфа Ромео 155,мотор 2.0 твинспарк цепной 8 кл,145 л.с..
Ситуацыя такая: когда заводишь холодный движок лампа давления(она в этой модели одна единственная и находится возле отметки НОЛЬ на приборе давления масла) гаснет сразу,сам прибор показывает давление около 4 бар,но стрелка постоянно колышется...!?!? когда масло нагревается до 70 градусов по данным прибора температуры масла(штатный) только один раз видел на нем показания 80 когда дал машине "под хвост" в машине также присутствует масляный радиатор(тоже штатный)... хотя почему-то всегда думал что масло нагревается больше ох. жидкости.. так вот когда мотор горячий стрелка на приборе давления масла падает на ограничитель меньше НУЛЯ,но лампа давления при этом не загорается....?!?!! а если даешь газу,она оживает и что-то показывает..
у Меня варианты такие: 1. врет сам датчик(вроде родной,но может и жигулевский стоит,по крайней мере некоторые ставят)
2. врет сам прибор..
3. накрыватся маслоносос,но тогда почему не загорается лампа давления масла и когда отрываешь заливную пробку на работающем двигле оттуда масло вылетает во все стороны..??
При открывании пробки масло будет лететь в любом случае потому что в картере создаётся давление газов ,а для того чтобы не давило сальники преднозначен сапун . А померять давление масла думаю можно на любом СТО .
Масло греется больше ОЖ только на автоматических КПП.
То что стрелка давления всегда колышется, и с прогревом падает на "минус ноль" очень похоже на проблему контакта этой цепи (или в приборе), особенно если контрольная лампа имеет другой датчик и провода.
Если бы у тебя не работал маслонасос, ты бы долго не проездил, уже услышал бы.
