Доброго дня!
Хочу поставити собі паливний акумулятор....
а то постійна проблема з відливами в баку....
Хто робив щось подібне?
Дякую!
  • Ответов 23
Доброго дня!
Дякую!
Алюминевый цилиндр с обьемом 1литр. Сверху герметичная крышка желательно с контрением проволокой, снизу выходной потрубок сверху входной.
де його розмістити? під капотом чи в районі баку?
Потрібно два насоси?
можливо є фото? :pardon:
За размещение это к дяде Боре или к Чмыху, насос нужен один.
насос нужен один.
тобто один насос закачує спочатку в акумулятор 1 літру, а вже тоді подає бензин на мотор?
Я пробував на бачку меншого об'єму (150мл) так в нього закачувалось від сили 50 мл....
Нет, уже писал у $L!Ma в бортовике: бак - фильтр грубой очистки - противоотливной бачек - фильтр тонкой очистки - насос-двигатель. Но в бачке должна быть крышка через которую ты изначально заливаеш бензин чтоб насос хватанул
Так может бачёк внутрь бензобака легче ставить?
Для кошелька нет, а с технической стороны правильно, но насос с фильтром наружу.
О, починаю доганяти :)
Тоді на кожному сервісі можна доливати бензин в бачок до рівня, і випускати повітря.... Вроді так....
Почти так но обычно туда никто незаглядывал пока бенз незанчивался
