Бортовик 2113 (16v атмо, городской полуКорчь)
ну я тебя уже отговаривал, больше не буду :rolleyes:
я теж намагався, не вийшло:)
шестерні крутили, як рекомендував виробник
  • Ответов 541
суппорта BMW 7 Series 4 поршня
Но их ещё нужно постараться туда засунуть ...
Необходимо убрать 10 мм суппорта в ширину + проставки
10??? ты не ошибся?? есле диски толщиной 22мм то убрать нужно всего 6мм.....
Я б просто проставку потолще взял и все....
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
всё верно 6 мм в теории,
на практике будем посмотреть ...
Ну малоли потом человек захочет куда то выехать а его не пустят....
да это жаль, регламент
значит так и останемся любителями
какая проставка,суппорта расчитаны под 28мм диски а будут ставится 22мм вот и суппорт необходимо на 6мм сделать уже и останется какраз по 1мм зазора с каждой стороны диска.
а проставки зависит от того какие колесные диски.
я себе мерял, так 186 слики вроде должны уместить в себя суппорта без проставок.
Видимо не так понял касаемо пропила я думал они по вылету не становятся...))
А мну стоит эл.люк с бумера мне оч нравится если интересно могу закинуть завтра фото :pardon:
Закинь глянем, я смотрел БМВ люки тоже,
но на Е36 идут ещё не стеклянные а железные в цвет кузова
Стело + шторка получше будет наверное
Итак по порядку:
1) За люком не успел. На выходных планирую.
2) Сегодня наконец то в городе была возможность проехать газ в пол.
А валы таки едут !!! Разница чувствуется ))))
На 2 и 3 передаче аж тягает по сторонам машину.
А ещё ресивер добавим... а ещё шлифанём впуск/выпуск... а ещё он-лайн ... а ещё .................................. :lol:
3) Сегодня приехал ресивер копия брагин от МАХ99
Аккуратненький такой, посмотрим как поедит ))
Да, дудки внутри может и не такой правильной формы как у бренда, но за 900 грн на мой конфиг мотора думаю будет :good:
4) А также приехал усилитель рулевого ТМ.
Люблю доводить свою подвеску до идеала и узнал что есть ещё такая хрень которая у меня не стоит.
Усилитель щитка передка «ТехноМастер» ВАЗ 2108-099, 2113-15
Далее умные фразы:
Уменьшает люфт корпуса рулевой рейки в крепежных хомутах, существенно улучшает управляемость автомобиля. Применяется для повышения жесткости щитка передка, уменьшает амплитуды перемещений картера рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном - в 5 раз.
Не сложная в монтаже (один человек может установить усилитель за час), высокоэффективная при кажущейся простоте конструкция, получила отличную оценку всех испытателей, привлеченных для ее тестирования.
Конструкция разработана и доведена совместно со специалистами АВТОВАЗа. Испытана в лабораториях ДТР. Выводы из отчета:
Съемный усилитель щитка передка снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе +/- 40 Н*м в два раза;
Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2,5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.
Пояснение: при нагрузке на рулевом колесе +/- 40 Н*м углы поворота рулевого колеса без усилителя составляют 53-54 градуса и 42-45 градусов - с усилителем.
Изменено пользователем vlad_zh
хорошие ништяки)
прощайся с телеком :pardon: :pardon:
покупай километр уголка, сверли, обваривай морду :pardon:
