Да уже нашел кожаную оплетку руля от фирмы автобра. Кстати если кто то может достать, то пишите
А чего не на славике обшить кожей? Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
  • Ответов 438
Машина остается пока в семье. Решили другую выставить на продажу. В полном стоке Уже скоро весна. С понедельника уже обещают +10-13 градусов. Сегодня выходной, решил переобуться. Как то kasian75
Весна идет, решил купить веерные форсунки. Многие ставят с ино машин, я решил попробовать поставить бюджетный вариант. На "деталях" были куплены форсунки, их стоимость 18 грн за пару. В принципе довол
По чем там делают??? сроки?
Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег.
Я на Драйве
один-два часа. Без снятия руля делает. (хотя если хо может снять и закинуть ему просто руль)
ценник последний раз был от 180грн и далее. (зависит от кожи)
073-483-47-87.
с открытием багажника такая же проблема появилась после установки двух газовых упоров и остался один торсион.Открываться стало со втрого раза,иногда бывает откроет с первого.Пробовал снимать торсион-открывает с первого раза но крышка не хочет сама подниматься(думаю в будущем решить ету проблему,если получится-отпишусь в своем бж,может создам,когда время появится)
руль-зачетный,самому нравится,если найду по дешовке б-у то куплю)
поставил и я кнопку аварийки нового образца,но есть одно НО,аварийка работает но повортоы не хотят,куда смотреть?
Проверь схему! все правильно на релюхе собрал? Также проверь правильность подключение от старой круглой фишки к новой кнопке.
Я собирал по 1 визуальной схеме, Все работает...
1 Января пришлось сесть за руль в снег. Решил проверить как работает реле дворников! Просто сказка - выехал на трассу, разогнался, выставил интервал и забыл про поворотники!!!
Ничего не надо дергать постоянно (включил выключил), всем советую... :yahoo:
Также ехал по трассе, смотрю тазик 14 в кювете. Остановился, все живы здоровы, помог немного вытолкнуть и поехал дальше предварительно снизив скорость.
Будьте осторожнее на дорогах.
Я на Драйве
два раза проверял,все правильно,сегодня еще проверю,а вдруг)
Да,релюха ето вещь!Удобная штука,особенно в мряку)правда моя релюха чето глюкнула и дворники оставляет в произвольном положении,может посредине стекла оставить,может вообще не работать(((поставил стоковую
Скажу банальную вещь, включи зажигание и будет тебе счастье :lol: Изменено пользователем Kobzars
Я на Драйве
и при включеном и при выключеном зажигании поворотники не работают...ото такЭ)не судьба знач
Как говорит мой начальник Чудес не бывает...
я собирал по этой схеме. Все прекрасно работает.
Проверь подключение старой круглой фишки с новой кнопкой. В старую фишку подключается 6 проводов. Может там перепутал местами.
Я на Драйве
