Zvir Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) Да уже нашел кожаную оплетку руля от фирмы автобра. Кстати если кто то может достать, то пишитеА чего не на славике обшить кожей? Изменено 26 декабря, 2011 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
Kobzars Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2011 А чего не на славике обшить кожей?По чем там делают??? сроки? Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег. Я на Драйве Бортовик
Zvir Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2011 По чем там делают??? сроки?один-два часа. Без снятия руля делает. (хотя если хо может снять и закинуть ему просто руль)ценник последний раз был от 180грн и далее. (зависит от кожи) Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
Evo15 Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2011 с открытием багажника такая же проблема появилась после установки двух газовых упоров и остался один торсион.Открываться стало со втрого раза,иногда бывает откроет с первого.Пробовал снимать торсион-открывает с первого раза но крышка не хочет сама подниматься(думаю в будущем решить ету проблему,если получится-отпишусь в своем бж,может создам,когда время появится) руль-зачетный,самому нравится,если найду по дешовке б-у то куплю) Мой бортовик
Evo15 Опубликовано 31 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2011 поставил и я кнопку аварийки нового образца,но есть одно НО,аварийка работает но повортоы не хотят,куда смотреть? Мой бортовик
Kobzars Опубликовано 2 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 января, 2012 поставил и я кнопку аварийки нового образца,но есть одно НО,аварийка работает но повортоы не хотят,куда смотреть?Проверь схему! все правильно на релюхе собрал? Также проверь правильность подключение от старой круглой фишки к новой кнопке.Я собирал по 1 визуальной схеме, Все работает...1 Января пришлось сесть за руль в снег. Решил проверить как работает реле дворников! Просто сказка - выехал на трассу, разогнался, выставил интервал и забыл про поворотники!!!Ничего не надо дергать постоянно (включил выключил), всем советую... Также ехал по трассе, смотрю тазик 14 в кювете. Остановился, все живы здоровы, помог немного вытолкнуть и поехал дальше предварительно снизив скорость.Будьте осторожнее на дорогах. Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег. Я на Драйве Бортовик
Evo15 Опубликовано 2 января, 2012 Жалоба Опубликовано 2 января, 2012 Проверь схему! все правильно на релюхе собрал? Также проверь правильность подключение от старой круглой фишки к новой кнопке.Я собирал по 1 визуальной схеме, Все работает...1 Января пришлось сесть за руль в снег. Решил проверить как работает реле дворников! Просто сказка - выехал на трассу, разогнался, выставил интервал и забыл про поворотники!!!Ничего не надо дергать постоянно (включил выключил), всем советую... Также ехал по трассе, смотрю тазик 14 в кювете. Остановился, все живы здоровы, помог немного вытолкнуть и поехал дальше предварительно снизив скорость.Будьте осторожнее на дорогах.два раза проверял,все правильно,сегодня еще проверю,а вдруг)Да,релюха ето вещь!Удобная штука,особенно в мряку)правда моя релюха чето глюкнула и дворники оставляет в произвольном положении,может посредине стекла оставить,может вообще не работать(((поставил стоковую Мой бортовик
Kobzars Опубликовано 2 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 января, 2012 (изменено) два раза проверял,все правильно,сегодня еще проверю,а вдруг)Да,релюха ето вещь!Удобная штука,особенно в мряку)правда моя релюха чето глюкнула и дворники оставляет в произвольном положении,может посредине стекла оставить,может вообще не работать(((поставил стоковуюСкажу банальную вещь, включи зажигание и будет тебе счастье Изменено 2 января, 2012 пользователем Kobzars Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег. Я на Драйве Бортовик
Evo15 Опубликовано 2 января, 2012 Жалоба Опубликовано 2 января, 2012 и при включеном и при выключеном зажигании поворотники не работают...ото такЭ)не судьба знач Мой бортовик
Kobzars Опубликовано 2 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 января, 2012 (изменено) и при включеном и при выключеном зажигании поворотники не работают...ото такЭ)не судьба значКак говорит мой начальник Чудес не бывает...я собирал по этой схеме. Все прекрасно работает.Проверь подключение старой круглой фишки с новой кнопкой. В старую фишку подключается 6 проводов. Может там перепутал местами. Изменено 2 января, 2012 пользователем Kobzars Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег. Я на Драйве Бортовик
