mamfis 0 Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 (изменено) Подскажите кто знает в чём причина. Паук грется со страшной силой. Такое впечятление что мотор турбированый. По мотору доработана голова, стоит вал 680, делорты. К карбам дотронуться не возможно и начал плавиться трос газа, в том месте где проходит над пауком. Темперетура двигателя норм, не перегревается. Голова срезана на 4.1мм. У знакомого мотор похожий, карбы намного холодней. Изменено 9 июля, 2011 пользователем mamfis Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Паук забинтуй, настрой смеся по ШДК. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg_dn 42 Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Смесь проверь и пусть себе греется на то он и выхлоп. А дальше термобинт, защитный экран и термоизоляционные проставки в помощь. Пы сы на турбе он светится, даже через термобинт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mamfis 0 Опубликовано 10 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Паук забинтуй, настрой смеся по ШДК.Спасибо что откликнулись. Это я понял, но вопрос в том почему у знакомого не греется? Я понимаю что моторы все разные, но конфиги почти одинаковые.Смесь проверь и пусть себе греется на то он и выхлоп. А дальше термобинт, защитный экран и термоизоляционные проставки в помощь. Пы сы на турбе он светится, даже через термобинтСпасибо. С термобинтом намного снижается температура подкапотного? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Спасибо что откликнулись. Это я понял, но вопрос в том почему у знакомого не греется? Я понимаю что моторы все разные, но конфиги почти одинаковые.Спасибо. С термобинтом намного снижается температура подкапотного?Как именно греется и как определяеш что больше чем у товарища? Ночью без подсветки можно коллектор рассмотреть? Термобинт не панацея, у тебя трабл либо с мотором либо с составов смеси. Смотри смесь по широкополосной лямбде Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Как именно греется и как определяеш что больше чем у товарища? Ночью без подсветки можно коллектор рассмотреть? Термобинт не панацея, у тебя трабл либо с мотором либо с составов смеси. Смотри смесь по широкополосной лямбдета помоему там С.Ж...зашкалюет,он снял 4мм с головы ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 та помоему там С.Ж...зашкалюет,он снял 4мм с головыКстати да. Автор, а какова компресия? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mamfis 0 Опубликовано 10 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Как именно греется и как определяеш что больше чем у товарища? Ночью без подсветки можно коллектор рассмотреть? Термобинт не панацея, у тебя трабл либо с мотором либо с составов смеси. Смотри смесь по широкополосной лямбдеПаук побелел от температуры, к карбам не возможно прикоснуться, расплавляется трос газа который проходит над пауком. та помоему там С.Ж...зашкалюет,он снял 4мм с головыСтолько снял потому что в камере гбц сделал большые уши, вот и пришлось столько срезать. Кстати да. Автор, а какова компресия?Компресия 12 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Паук побелел от температуры, к карбам не возможно прикоснуться, расплавляется трос газа который проходит над пауком. Столько снял потому что в камере гбц сделал большые уши, вот и пришлось столько срезать. Компресия 12Если ШДК нет пробуй углы двигать но это как в слепую через речку переплывать... Цвет нагара свечей какой? Особенно 3 горшка после писд..ны? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mamfis 0 Опубликовано 10 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 (изменено) Если ШДК нет пробуй углы двигать но это как в слепую через речку переплывать... Цвет нагара свечей какой? Особенно 3 горшка после писд..ны?По углам НУОЗ 16гр. Свечи коричневые. После 3.5т едет просто отлично, а вот до 3.5т отвратительно, такое впечатление что что то держит машину и чихает в дудки на холодную при езде на малом дросселе. При разгоне слегка нажимаю педаль газа и держу в одном положении, при этом до 3.5т тупит и как только добирается до 3.5т сразу же заметнее лучше набор дальше. Какая проблема может быть по мотору? Изменено 10 июля, 2011 пользователем mamfis Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
