Последним графиком удовлетворён полностью. Там даже видно, увеличение влияния лобового сопротивления при увеличении скорости. Все вопросы по ускорениям снимаю :)
Брытва, переключайся чуть позже и всех порвешь :)
Не получиться у него позже ... лимитирует компрессор, начинает пробуксовывать и свистеть приводной ремень, падает и без того малый наддув - падает момент. На графике мощности это характерно видно.
  • Ответов 1,2т
Популярные посты
Обновил трохи капотег)))) отак:
На 8-кл. моторе, где перекрытие клапанов жестко установлено конструкцией вала (впуск и выпуск на одном валу) перекрытием особо не поиграешься. и еще один момент, такой немаловажный - у него не атмосфе
Дык подключись к мозгам ноутом и посмотри как шагает рхх, и на скольки шагах держит хх.
Вроде как в атмосферниках, играясь перекрытием клапанов, можно чуть увеличить момент сдвигом максимума в сторону более низких оборотов. А на "надутых" этим занимаются?
Ну и прошивка... У меня после замены валиков ощутимо ничего не изменилось, кроме обогащёния смеси на малых оборотах. Хотя объективно расход воздуха увеличился примерно на 10%. Приход по моменту появился только после прошивки...
Изменено пользователем Kuka
Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены
Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я :)
  • 2 недели спустя...
На 8-кл. моторе, где перекрытие клапанов жестко установлено конструкцией вала (впуск и выпуск на одном валу) перекрытием особо не поиграешься. и еще один момент, такой немаловажный - у него не атмосферный, а компрессорный мотор, где производительность компрессора жестко зависит от оборотов двигателя, ну эт так ...  :pardon:
Изменено пользователем Spike
  • Upvote 1
чет после двух недель простоя акум саавсем сдох (((
*Спайк - обороты ниже 1400 не падайт... может РХХ поменять?
  • Upvote 1
Так оно и будет, когда время появится.
чуток ностальгии и фото с крещенских купаний мафынки )))
Вчера был у Спайка - скорректировал (Вовчик) прошивку.
Стало вроде даже чуть бодрее )))
Думаю о подрамнике и треуголках
  • 3 недели спустя...
 Поехали мы на сто:
Перед:
ВУТ техномастер, Шаровые опоры, наконечники рулевые, саленблоки рычагов, Сайлент блоки передней балки, все сс20 полиуретан, опорные подшибники СС20 красные.
зад:
 Верхние опоры амортизаторов Асоми, тросы ручника, втулки задней балки сс20 полиуретан.
ценнег за все озвучу вечером )))
Забыл... Ещё приоро-стаб с яйцами и втулками сс20 полиуретан.
  • Upvote 1
  • 2 месяца спустя...
Маленький апгрейд в салоне ))))
Ковш бимарко кобра2, ремни сендлер 3 точки и вот:
  • Upvote 1
