могут быть и сальники клопов хреновые.
Зачем менять масло, если ты 50% доливаешь до замены? :wacko:
  • Ответов 1,2т
Популярные посты
Обновил трохи капотег)))) отак:
На 8-кл. моторе, где перекрытие клапанов жестко установлено конструкцией вала (впуск и выпуск на одном валу) перекрытием особо не поиграешься. и еще один момент, такой немаловажный - у него не атмосфе
Дык подключись к мозгам ноутом и посмотри как шагает рхх, и на скольки шагах держит хх.
ага... потеплеет - будем вскрывать и смотреть :) а потом тут отпишем. спецом для тех, кто верит в чудеса :diablo:
ага, вот после вскрытия можно будет думать, стоят ли стойки этого производителя тех денег что ты за них просишь :))
стойки тут не причём ;) эторас
в то, шо кольца стоят не так Я ТОЖЕ НЕ ВЕРЮ! (этот гад не мог ТАК лохонутся, и это не первый его мотор, на котором я ездю) этодва
даже если в кольцах дело - скорее там просто заводской брак. этотри
Влад хватит рассуждать, уже которая неделя на рассуждалки пошла - надо вскрывать пациента ... главное чтобы от вскрытия не умер :)
так отош!!!
  • 1 месяц спустя...
Чейта я вааще забыл про бортовик...
А, между прочим, на одометре уже 63Ккм...
Еще одна замена масла и я перееду Санин пробег :)
Машинко постепенно просится на доработку...
Сегодня поменял лямду.
Начинает подбуксовывать сцепа - собираем бабло на блоку,
шоб зря коробку не мучать, заменим сцепу и сальники и заодно
инстальнем блокировочку.
А! Давича нашел таки решетку радиатора, именно такую как и хотел.
Как только покрашу - покажу фотге :):)
Да - еще, наконец-то прикрутил "уши" на защиту... Теперь под капотом
сухо и комфортно :)
а как же вскрытие?
Заезжай за маслом для коробки ;)
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
кстати да - масло нужно будет... а еще я незнаю что щас залито в коробке... :pardon:
а как же вскрытие?
вскрытие пока отменяется - пациент скорее жив, чем мЁртф :):):)
Сейчас в коробке Castrol 75W-90
icq: 365053562
