Здорова всем.
Купил ксенон БУ с неделю назад. Поставил, катался, все ок, вот только вчера погасла одна лампа. Раскрыл - колба целая все ок, кроме небольшого нагара внутри и сгоревшей спирали. Вторая в норме.
Вот возник вопрос: может я что-то не так сделал? т.е. питание идет штатными проводами до БП, без реле. Включал днем, как с обычным ближним светом поступаю.. разумеется, что лампы могли быть старыми, но не хочется новый комплект запороть так же.
Лампа H7 HELLA в модуле HELLA, с БП 2005го года(на пломбе) тоже HELLA.
И, к слову, какие лампы новые покупать? имеет значение производитель или до задницы?
Проверь все соединения, поменяй лампы местами. Я тоже думал, что меня сгорела. Потом нащюпал колодку, которая разошлась. У ксеноновой лампы нет спирали.
В Кремль на работу срочно требуются специалисты по связям с реальностью
Скорее всего "повезло" так... А по поводу выбора ламп... Лампа за 50 гривен будет светить намного хуже лампы Хелла, личный опыт...
Ах, да. Желаельно чтобы обе лампы были одинаковыми
г. Луганск 80661224070 - Богдан
В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
Здорова всем.
шото я недопонял. а какая спираль в ксеноновой лампе?
вроде же как бы на то она и ксеноновая лампа, чтобы не было в ней никаких спиралей. потому и называется газоразрядной, а не лампой накаливания.
или я неправ?
Бортжурнал: Peugeot 405 Mi16
Drive2.ru: Peugeot 405 Mi16
Телефон: +380 50 7788II2
"Машина управляется превосходно и отлично сбалансирована... то есть одно неверное движение — и ты в заборе."
или я неправ?
ты прав.
Где спираль то у тебя была ?
нету там спирали..
ТС рекомендую перед покупкой новой лампы проверить блок розжига и контакты..
вот оно как... действительно, светиться дуга, а не спираль... я снимал по темноте уже.. вынул, смотрю... ничерта не видать, взял фонарик... увидел нагар светлый внутри колбы с одной стороны.. а потом присмотрелся - спирали-то нет! :) вот и подумал.. ок, завтра поменяю местами, погляжу.. кстати, я колбу не трогал пальцами, но я бы ее протер на всякий случай. что посоветуете: 646 растворитель или антисиликон?
ты прав.
я нагар увидел в эллипсоидной полости, если смотреть справа-налево. и как-то рассчитывал найти там спираль :)
кстати, там такие контакты: мама-папа, они вроде должны защелкнуться, но они не защелкиваются, как я их не сжимал.. т.е. при желании, можно отсоединить не нажимая на педальку... если вы поняли о чем я :pardon: так вот.. это не смертельно?
завтра еще и тестер с собой прихвачу, не уверен, что прозвонить че-то удастся, к тому же БП там опасне.. но на всякий случай возьму...
да, еще одно: я блоки питания прикрепил прямо к фарам на тыльную сторону. у меня там из стеклопластика формы под модули. т.к. провод от БП около 10 см, девать их было некуда... это нормально? или я полный мудак и мне нельзя даже смотреть на провода?
Изменено пользователем Дмитрий*
сам ксенон не ипользовал, аднаКа. есть такая мысль, что коррозия электродов в газоразроядной лампе будет быстрее, чем смерть обычной лампочки из фары.
Не смертельно! Многие ксеноновые комплекты имеют перепутаную полярновть на проводах. У меня такое. Т.е. что б лампа заработала, мне пришлось одну из соеденительных колодок перевернуть на 180. Соответственно фиксаторы на колодкахоказались с разных сторон.
проверил сегодня провода и лампы.. проблема в БП. но пока что хз как диагностировать проблему.. проверить ток на выходе БП - кажется безумием.. найти кого-то, кто ремонтирует ксенон? так это наверняка выйдет как новый блок..
